主题:【已应助】氨一直买不到标准样品,只能买到氨氮
浏览0 回复23 电梯直达
bkxgr712
环保部的标准样品,氨一直买不到标准样品,只能买到氨氮,有一次考核专家说氨氮和氨可以换算,用分子量换算?问题1:换算的理论依据是什么?2:如果作氨的话,使用氨标液测定后换算,还是使用氨氮标液测定后换算?3:如果氨氮的标准值不在曲线范围内,标样能不能浓缩,比如按要求应该10到250容量瓶稀释为0.102+-0.013,现在我10到25,结果大10倍,到标样值为多少?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
换算因该是可以的,你可以按照分子量的比例计算,把氢去掉就行了
氨氮的标准是100mg/L的吧,竟然还不够你曲线浓度?!
暗夜精灵
zmxorhhxa
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
是加上三个氢吧... 氨氮的浓度是里面氮的浓度,不是氨的浓度!!!
lczhfj
氨氮标样做氨标样(水剂)用,其氨的值为氨氮的值乘(17/14)。因为氮的相对原子质量是14,氨的相对分子质量是17.
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
2015/2/11 15:53:42 Last edit by lczhfj
郭景祎
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
氨氮 以氮计,四个氢呗……
2015/2/11 13:50:00 Last edit by guojingyi-2010
lczhfj
如果以氨氮标样当氨标样,只需将其当作氨来测定吸光度,代入氨的曲线,计算氨含量结果。将氨氮标样的标准值乘(17/14)即变成相应的氨的标准值,同理进行不确定度的换算。将结果比较一下就可以看到是否在合格范围内。
2015/2/11 16:09:08 Last edit by lczhfj
lczhfj
原文由 bkxgr712(bkxgr712) 发表:
。。。。。。。3:如果氨氮的标准值不在曲线范围内,标样能不能浓缩,比如按要求应该10到250容量瓶稀释为0.102+-0.013,现在我10到25,结果大10倍,到标样值为多少?
为什么要浓缩?是标样的值小,检不出来么?
透明
zmxorhhxa
氨氮 以氮计,四个氢呗……
氨氮的结果是以氮计的,不管氢,氨氮浓度100mg/L是指1L样品中所含氨离子里的氮有100mg。。。 楼主算的是氨的质量,所以要加上三个氢。。。。
sangxiao
