原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,这玩意儿挺贵的,呵呵,那就只能玩好显微镜了,不行另整个高倍的呗原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:其实放在投影仪上更精确,但很多厂都不配这东西,呵呵[/quote
读数显微镜看着太累眼,尤其是样品多的时候,眼睛看花误差相对来说就大一些。我们现在是放在体视显微镜上量,放大10倍-20倍,这样就很清楚,误差也小。
投影仪我们有的啊,只是不带测量的,分辨率也不高。就是这个东西
哦,我们没有
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:无论是万能工具显微镜还是其他测量显微镜,凡是用于压痕测量的(布氏、维氏、显维硬度),都无一例外的光源在上面,也就是光源在物镜一侧,利用反射光来观察和测量压痕。而光学投影仪的光源在下面,也就是被测件在光源与物镜之间。我所见到的是影像测量仪(反射光照明),而不是光学投影仪(透射光照明)。原文由 路云(luyunnc) 发表:可以的,呵呵
投影仪并不适用于测量布氏硬度压痕。根据投影仪的原理,它是将光源发出的光束,通过聚光镜后变成平行光束对被测物进行照射,再经过物镜将其影像投影到屏幕上,它只能对被测件的轮廓或坐标进行测量,而无法对背光源的压痕进行观测。
原文由 路云(luyunnc) 发表:投影仪是有两个光源的,在上面镜头上再带一个斜镜,就可以测量盲孔或平面上形状的尺寸了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:无论是万能工具显微镜还是其他测量显微镜,凡是用于压痕测量的(布氏、维氏、显维硬度),都无一例外的光源在上面,也就是光源在物镜一侧,利用反射光来观察和测量压痕。而光学投影仪的光源在下面,也就是被测件在光源与物镜之间。我所见到的是影像测量仪(反射光照明),而不是光学投影仪(透射光照明)。原文由 路云(luyunnc) 发表:可以的,呵呵
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,这玩意儿挺贵的,呵呵,那就只能玩好显微镜了,不行另整个高倍的呗原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:其实放在投影仪上更精确,但很多厂都不配这东西,呵呵[/quote
哦,我们没有
挺贵?那你们是搞科研的么?买得起
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:小日本的得三四十万吧,国产的好像十多万也行,做小产品用这个量尺寸很快的,量硬度压痕也很方便原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,这玩意儿挺贵的,呵呵,那就只能玩好显微镜了,不行另整个高倍的呗原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:其实放在投影仪上更精确,但很多厂都不配这东西,呵呵[/quote
哦,我们没有
挺贵?那你们是搞科研的么?买得起
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:小日本的得三四十万吧,国产的好像十多万也行,做小产品用这个量尺寸很快的,量硬度压痕也很方便原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,这玩意儿挺贵的,呵呵,那就只能玩好显微镜了,不行另整个高倍的呗原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:其实放在投影仪上更精确,但很多厂都不配这东西,呵呵[/quote
哦,我们没有
挺贵?那你们是搞科研的么?买得起
我们估计是不会为了量这个去花费这么多钱的。
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:但是做小件的话,就必须得这个东西了原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:小日本的得三四十万吧,国产的好像十多万也行,做小产品用这个量尺寸很快的,量硬度压痕也很方便原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,这玩意儿挺贵的,呵呵,那就只能玩好显微镜了,不行另整个高倍的呗原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:其实放在投影仪上更精确,但很多厂都不配这东西,呵呵[/quote
哦,我们没有
挺贵?那你们是搞科研的么?买得起
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:光源是通过物镜照射到工件上的吗(如维氏硬度计或显维硬度计)?你所说的斜镜是何物?如果光源是在物镜外面,则应该用对称光源,否则会因光源照射到压痕直径的两端的照射角不同,造成压痕边缘图像的失真,从而带来测量误差。原文由 路云(luyunnc) 发表:投影仪是有两个光源的,在上面镜头上再带一个斜镜,就可以测量盲孔或平面上形状的尺寸了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:无论是万能工具显微镜还是其他测量显微镜,凡是用于压痕测量的(布氏、维氏、显维硬度),都无一例外的光源在上面,也就是光源在物镜一侧,利用反射光来观察和测量压痕。而光学投影仪的光源在下面,也就是被测件在光源与物镜之间。我所见到的是影像测量仪(反射光照明),而不是光学投影仪(透射光照明)。原文由 路云(luyunnc) 发表:可以的,呵呵
原文由 路云(luyunnc) 发表:折射镜的作用就是,本来光源是透过测量物体的,改为直接照射在测量物体上了,所以基本不存在失真的情况原文由 沧海青城(lgt228) 发表:光源是通过物镜照射到工件上的吗(如维氏硬度计或显维硬度计)?你所说的斜镜是何物?如果光源是在物镜外面,则应该用对称光源,否则会因光源照射到压痕直径的两端的照射角不同,造成压痕边缘图像的失真,从而带来测量误差。原文由 路云(luyunnc) 发表:投影仪是有两个光源的,在上面镜头上再带一个斜镜,就可以测量盲孔或平面上形状的尺寸了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:无论是万能工具显微镜还是其他测量显微镜,凡是用于压痕测量的(布氏、维氏、显维硬度),都无一例外的光源在上面,也就是光源在物镜一侧,利用反射光来观察和测量压痕。而光学投影仪的光源在下面,也就是被测件在光源与物镜之间。我所见到的是影像测量仪(反射光照明),而不是光学投影仪(透射光照明)。原文由 路云(luyunnc) 发表:可以的,呵呵
