原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
第一次看到这种装置是在热电的原吸上,当时只有一个感觉——高档!不过现在想来,这个装置的作用并不太大,至少可以由很简单的装置观察进样过程。
因为是用在石墨炉系统中,温度很高,可能还不是一般的摄像头能满足的。
原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
摄像头又不靠近石墨炉,石墨炉温度高有何相干?其实摄像头安装在一块折光反射镜后面,在干燥、灰化阶段不需要采集信号,此时反射镜让开光路,让摄像头摄取管内图像。在原子化阶段,反射镜回位,这个时候是看不到管内图像的。
并没有想象的那样复杂。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
这个功能还成,比较方便,比较直观的看到进样的过程,方便调节进样针的进样深度。
你们的仪器上有这个装置吗?
以前没配,现在要买的ICE3500要配了.呵呵
问没有问过工程师,在原来的机器上可以增加这个功能吗?
估计不行,现在这个型号的配件好像停产了,再说也没必要,多花这几万块钱干嘛。
