原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
空压机的管道里,经常发现有水珠。
你们的空压机上加干燥管了吗?
我们管路里也有水珠。但是貌似水珠的影响不大吧?
从道理上讲,进样的溶液是水溶液,空气里带进来的水分,会有稀释供试液的可能的。
不能确定的是,这种稀释,到底能稀释多少,对结果会有多大的影响。
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
一般都是加一个气水分离器,空压机泄压后管道内有水会自动排出。
我们有油水分离器的,但是感觉收集的水不是很多。可是压缩空气的管道里却有很多水珠。
空压机也有排水按钮,只能结束后排水,过程中无法除水。
泄压的时候排的还是很干净,风魔兄用的是那种空压机?
无油空压机。
楼主说你们的是无油空压机,那你们油水分离器里面的油是从何而来的呢?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
空压机的管道里,经常发现有水珠。
你们的空压机上加干燥管了吗?
空压机将空气中的水分压缩成为水,这种来自空气中并经过压缩机储气罐的水可没有去离子水那样纯净。
试想:将这种水掺入到样品中,能说是稀释吗?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
无油空压机。
相当不错,我用的空压机一年还得加油一次
现在不是都是无油空压机吗?
你们的还用油?什么油?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 ming8507(ming8507) 发表:
我们用了六年也没清理过,看来没文化会害死人。
如果不排,那么时间长了,油随着空气进入送气管道,对仪器的损害相当大,都六年没清理过,直接懒到家了,除非六年中做实验没几次,否则真的夸张
我们的仪器在测铬的这一阵,很是忙活了一把。
而在测铬之前,就歇了有半年光景呢。
如果样品少,测的次数不多那就相当的能理解,呵呵,不然时间就有点长
虽然是一段一段时间的用,但是用起来工作量还是蛮大的。
但是因为我们是无油的,所以,分离出来的油不是很多。
