主题:[求助]检验报告样本,怎样完善,谢谢!
浏览0 回复19 电梯直达
步遥
[求助]检验报告样本,怎样完善,谢谢!
检验报告样本
附件:
夜豹
好象认可准则上面说的要素都有了,比我现在的报告还详细,下栽了做个参考了谢谢~~~~没帮你倒用你的先~~
西藏精灵
你们的报告很全面,我们是地质行业的,有时一批报告几十、上百甚至上千件样品,要是象你们这样报告太多了!
消咳喘
茶水人生
样品状态栏我觉得不大恰当,样品状态怎么能写"可检"呢,应该要具体描述啊,比如该样品是怎么包装的等等
任禾
注  意  事  项
1、报告无“×××××××检验测试中心”公章无效。
2、复制报告未重新加盖公章无效。
3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
4、报告涂改、骑缝章不完整无效。
5、对报告有异议者,应于收到报告十五日之内向检测单位提出。
6、送检样品只对来样负责。
7、本报告中所出具体检验数据,未经许可,受检单位不得利用本报告作广告宣传或任意分开。
1、2中的“公章”同第1页的“(检验报告专用章)”不一致。
2、太霸道。复制是很正常的,一般为:部分复制无效。
3、签章?签字还是盖章
7、“任意分开”,说得不专业,应为:部分复制。同2有重复。
夜豹
看了5楼rrrrr的评价,很受启发,报告做的全面主要是为了避免风险
步遥
检验结论那一栏感觉很难填写。
比如,如果检测三个指标,其中一个指标不合格,其他两个指标合格,那该怎么判断。
任禾
原文由 buyao23 发表:
检验结论那一栏感觉很难填写。
判断要根据评价标准的要求。不同标准的评价(判断)方法是不同的。
对于产品的性能指标来说,需要考虑:
1、是不是全部指标的检测,即全项目。如不是,一般要注明“所检指标”或“所检项目”。
2、抽样的方法和要求。
3、判断方法。
4、其它情况。
5、一般还是要注明:本次检测。
例:本次检测所检项目全部合格。
“如果检测三个指标,其中一个指标不合格,其他两个指标合格”一般是不合格。
参见:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060308/357319/
丑得惊动联合国
10662211
