主题:【求助】气相色谱峰面积变小
浏览0 回复7 电梯直达
docchyichin
求助!
7890a色谱机,毛细管柱,分流不分流进样口,一开始色谱不出峰,更换进样隔垫并截掉2厘米左右的毛细管柱后安装,色谱出峰了,但是相同的进样量色谱峰较之前减小了 30%,请问是怎么回事儿啊?
谢谢!
雨木霖
皮皮鱼
1、请确认进样垫是否更换正确,不漏气。
2、请确认切割毛细管柱的时候,是否切割不正确,毛细管发生微堵。建议重新切割,并切割掉25cm以上。
sainfoin
补充楼上两位,如果峰面积减小了,看看色谱峰有没有拖尾,如果有拖尾或同一物质相继出峰,就要检查衬管的汽化效果了,有可能是没有装好,死体积太大。
安平
xkcpu
docchyichin
感谢各位的帮助,我们色谱机分析三聚甲醛的纯度,目前来看色谱峰没有出现拖尾现象,色谱柱不是我本人截掉的,我们同事安装毛细管柱的时候我也没在场,具体毛细管柱插入的进样口的深度、以及毛细管柱和进样口连接的衬垫有没有问题也不知道具体情况。通过各位介绍是不是从以下几个方面进行排查:1)进样垫是否漏气2)毛细管柱是否按照正确方法进行切割3)毛细管柱与进样口连接是否正确,是否漏气4)毛细管柱插入进样口深度是否合适5)考虑清洗或更换衬管另外,毛细管柱截取的话一般要切割多少cm?再一个截掉毛细管柱后是否要重新做标线?
谢谢!
yzguo
