主题:【讨论】关于样品室 通风问题
浏览0 回复35 电梯直达
蓝人
由于公司规模小,样品室除了样品还会放一些溶剂,强酸之类的
但是样品室除了一个门就无任何 通风设施
我曾呆过的公司样品室皆有通风设施 (抽风机)或相关设施
目前的样品室气味相当重,强酸存在,有安全隐患
想请教关于样品室的通风有 什么规定吗 或者说体系上有什么要求
还有大家的样品室 是怎么管理的
【四季风】
这是不允许的,因为样品极容易受到试剂的污染,应该分开专用房间存放
Jason-lee
这个肯定不行 理论上来讲 样品室只能放样品 还要按照样品类型不同分开 防止交叉污染
跟试剂混到一起更是不行的 通风的话  像你的试剂应该是要氧化还原 有机无机分开的 使用灯 空调等要使用防爆的 要求很多的
yzguo
happy爱米粒
蓝人
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
不允许的依据呢?
没有什么条例什么的吗?
最好是体系上有一条就好了
蓝人
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
样品室怎么还会放酸?把酸移走不就好很多吗?
地方小,我刚过来,才发现的问题
有浓盐酸、浓硫酸 还有丙酮等试剂
我是无语了,真乱
蓝人
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
防爆什么的就不说了
我就想知道除了通风还有需要什么最基本的配置?
ezlhjc205
好像,17025中有一篇,专门是在化学试验室的补充规定,实验室必须要配备合适的通风安全设施。,详细地你在查下相关资料吧。反正我看过的化学试验室都有通风和防火设施,即是分析试验的需要也是对分析人员健康的需要。
蓝人
原文由 ezlhjc205(ezlhjc205) 发表:
我见过的实验室都有的,但是17025 我们目前还没这个打算啊。
实验室刚建起来,还没长远的打算,能正常维持车间成品和研发就OK了。
我上家公司是17025实验室
hyf271
安全第一,不要一定有文件规定。试剂还是要放在通风且离日常工作有一点距离的地方。钱可以赚,命就一条啊!
