原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:这是专用的吗原文由 容百川(jjwws) 发表:
这个探头我们准备用来测不同配比制备的某材料的光谱变化。发现探头没固定,没发评价。
所以来讨教一下如何固定这个探头。请海洋专家支招!!!紧急
通常我们会用这样一个架子来固定。如果你们实验室有铁架台之类,也可以用那个架子上的夹子夹住来使用
这个是专门用于反射探头固定的架子,下面可以放片状样品或者烧杯之类的容器
真是专用的!!!那么哪里买?海洋的吗
嗯,对,这个是海洋的标准产品
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
上面那个就是配套产品的,测试比较方便,可以采购一个,这样固定的测试比较准确,一致性比较好
俺也是这么考虑的,有一个是方便
或者就是根据自己的使用要求,加工一个专用的,比较方便一点,主要是条件允许的话,一般实验室的话现有的材料改装一个难度也不大
自己去做,可能效果会好点。不过就怕做成四不像
自己做的话不会做这么好了,一般就是将就用了
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:能用就行了原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
俺也是这么考虑的,有一个是方便
