原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:确实是这样子的,第一次买的就备案了,后面由于有时用量比较大,正常途径买又需要较长时间,所以~~~原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用的是-5的柱子。本来要采购买的是丙酮,对方通过秘密渠道给我弄来了个“BT清洗剂”,字面上的理解是“丙酮清洗剂”,但为了确认,所以就直接上机测试,1.25min左右丙酮就出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
从事GC-MS分析刚好一年。(2011年6月8日装机完成到今天)
最短的分析时间其实1分多钟就可以搞定了,是scan验证一个叫做“BT清洗剂”的东西是不是丙酮,丙酮大概在1.25分钟出峰。
最长的分析时间是锂离子电池电解液——27min,不过10几分钟就采集完了,后面10分钟左右是为了“小老化”柱子。
请问验证“BT清洗剂”是用多长的柱子?
这个估计是为了避开公安局有毒或制毒药品试剂的销售管理,现在丙酮不能随便卖,要备案、申请、检查等等,所以出来BT清洗剂了,对不?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计就是“丙酮清洗剂”的意思。纯度标着分析纯的,99.5%,上机测试发现确实和之前买的分析纯丙酮差不多。原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用的是-5的柱子。本来要采购买的是丙酮,对方通过秘密渠道给我弄来了个“BT清洗剂”,字面上的理解是“丙酮清洗剂”,但为了确认,所以就直接上机测试,1.25min左右丙酮就出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问验证“BT清洗剂”是用多长的柱子?
“BT清洗剂”里面的BT是不是代表Bing Tong(丙酮),不知道纯度如何?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:确实是这样子的,第一次买的就备案了,后面由于有时用量比较大,正常途径买又需要较长时间,所以~~~原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用的是-5的柱子。本来要采购买的是丙酮,对方通过秘密渠道给我弄来了个“BT清洗剂”,字面上的理解是“丙酮清洗剂”,但为了确认,所以就直接上机测试,1.25min左右丙酮就出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问验证“BT清洗剂”是用多长的柱子?
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:很多买家和卖家都想方设法躲开“备案”,因为程序确实麻烦。我们备案之后每使用一次都要在公安局给的记录本上面填上相应的信息。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:确实是这样子的,第一次买的就备案了,后面由于有时用量比较大,正常途径买又需要较长时间,所以~~~原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用的是-5的柱子。本来要采购买的是丙酮,对方通过秘密渠道给我弄来了个“BT清洗剂”,字面上的理解是“丙酮清洗剂”,但为了确认,所以就直接上机测试,1.25min左右丙酮就出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问验证“BT清洗剂”是用多长的柱子?
哈哈哈,我说的不光是买的要备案,卖的也要备案的,没有备案,不准卖的,所以你这个是挂羊头卖狗肉,公安局举报一举一个准,哈哈哈哈
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:很多买家和卖家都想方设法躲开“备案”,因为程序确实麻烦。我们备案之后每使用一次都要在公安局给的记录本上面填上相应的信息。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:确实是这样子的,第一次买的就备案了,后面由于有时用量比较大,正常途径买又需要较长时间,所以~~~原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用的是-5的柱子。本来要采购买的是丙酮,对方通过秘密渠道给我弄来了个“BT清洗剂”,字面上的理解是“丙酮清洗剂”,但为了确认,所以就直接上机测试,1.25min左右丙酮就出来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问验证“BT清洗剂”是用多长的柱子?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:做个记录倒没什么,就怕有时突然用量增大,办手续有需要较长时间,影响到实验进度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:其实那东西也很假的,只要公司的人跟公安局的人把关系搞好了,他们就睁一只眼闭一只眼。
是的,我们是一年过来检查几次,做好严格登记记录,多用要多向公安局申请
其实就是有点烦,我们都是正规人家,也不会去干任何非法的事情,做个记录也是顺手之事,也能随时了解自己的使用情况。
