主题:【分享】气质联用仪结合固相微萃取装置检测土壤中8种多环芳烃
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
1 方法概述
  环境中的多环芳烃(PAHs)由有机物(如煤、石油和木材等)燃烧不完全而产生,是常见的环境和食品污染物。由于PAHs具有致癌、致畸和致突变性,更具有较强的持久性,美国环保署已把16种多环芳烃列入优先控制有毒有机污染物黑名单中,在我国环保部*批公布的68种优先污染物中,PAHs有7种。根据《全国土壤污染状况调查公报》,全国土壤总的超标率为16.1%,总体状况不容乐观,其中有机污染物以六六六、滴滴涕和多环芳烃为主,多环芳烃的点位超标率达到1.4%,仅次于滴滴涕。在不同类型用地中,耕地是多环芳烃的主要污染区,在典型地块的周边土壤污染调查中,结果表明工业废弃地、工业园区、采油区、采矿区、污水灌溉区及干线公路两侧都是多环芳烃的主要污染地块,在调查的同地块中超标点位分别占34.9%、29.4%、23.6%、33.4%、26.4%和20.3%。由此可见,建立现场快速分析土壤中多环芳烃的分析方法,判断污染程度,对保护人体健康具有重要的实际意义。
  土壤基体复杂,且PAHs浓度低(痕量或超痕量),难以直接测定,必须采用一定的预处理技术使其可以达到可检测的水平。对于PAHs的检测大多采用GC、GC-MS或LC方法,便携式GC-MS技术是传统的GC-MS技术的衍生和发展,作为现场快速检测设备,更真实地反映了污染物的排放情况,而固相微萃取是集采样,浓缩,萃取及进样于一体的无需使用溶剂的一种前处理方法,操作方便、简单,省时省力,将其与体积小、重量轻及分析速度快的Mars-400 Plus便携式GC-MS相结合,能及时快速地应对一些突发事故。
  因此本文采取选用SPME方法结合Mars-400 Plus便携式GC-MS检测土壤中的PAHs,建立了便携式GC-MS检测土壤中的萘、苊烯和苊等8种多环芳烃的分析方法。
2 主要仪器与试剂
2.1 仪器
Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”);
LTM DB-5ms 快速气相色谱柱(5 m×0.1 mm×0.4 μm);
SPME综合前处理装置:聚光科技;
  便携式分析天平。
2.2 试剂
  标准样品:浓度2000 mg/L的8种多环芳烃标样
2.3 材料
  微量移液器10 μL);
  微量移液器100 μL);
  微量移液器1000 μL);
SPME手柄:购于Supelco公司;
PDMS/DVB萃取头:65μm,部分交联,蓝色平头;
  涡旋振荡器;
  载气:氦气,纯度>99.999%。
3 标准样品配制
3.1 标准样品储备液配制
  取50 μL 8种多环芳烃的有机物母液于5 ml容量瓶中,以乙腈为溶剂,定容,得到20mg/L的标准样品储备液。
3.2 标准系列样品溶液的配制
  取5个40 mL的样品瓶,分别称取5 g土壤,向各样品瓶中分别加入0.5 μL、1 μL、2 μL、5 μL、10 μL的标准样品储备液,再分别加入20 mL水萃取溶剂,配制成目标化合物浓度分别为0.5 μg/L 、1 μg/L、2 μg/L、 5 μg/L、10 μg/L的标准系列样品溶液,放入搅拌子,用涡旋振荡仪振荡5min,密封待测。利用固相微萃取技术,由低浓度到高浓度依次萃取和分析,绘制校准曲线。
4 样品分析
4.1 样品分析条件
1 样品分析条件
仪器条件
参数
参数条件
色谱条件
载气流速
0.3 mL/min
分流比
15:1
进样口温度
230 °C
气质接口温度
250 °C
色谱柱升温程序
60 °C保持0.5min,以20 °C /min升至180 °C,再以20 °C /min升至290 °C,保持1 min。
质谱条件
扫描范围
45 u-400 u(full scan)
离子阱温度
150 °C
质谱传输线温度
220 °C
溶剂延迟
3 min
SPME综合前处理装置分析条件
样品温度
90 °C
老化温度
250 °C
搅拌速度
1000 rpm
平衡时间
5 min
老化时间
2 min
萃取时间
20 min
4.2 样品分析步骤
  (1)打开Mars-400 Plus便携式GC-MS,并调试稳定;
  (2)设定SPME综合前处理装置的分析条件,将标准样品溶液放入SPME综合前处理装置的加热模块中,预热和平衡样品;
  (3)将SPME萃取纤维插入老化口,点击装置上的老化按钮,老化纤维2min;
  (4)取样品溶液,放入样品瓶座中平衡;
  (5)待样品溶液平衡完成,纤维老化完成后,将SPME插入样品瓶中,使萃取纤维置于液面以上位置,点击萃取界面的启动按钮,此时磁力搅拌器启动,进行样品搅拌萃取;
  (6)打开主机的选择方法界面,选择固相微萃取进样方法,设定分析条件,激活方法,萃取完成后,将SPME手柄插入进样口,运行方法;
  (7)按照步骤(2)至(5)从低到高分析标准系列样品溶液,建立校准曲线。当样品高低浓度交叉分析时,需在中间插入样品空白分析,降低残留影响;
  (8)标准样品分析完成后输出分析报告,并进行仪器维护。
5 结果与讨论
5.1 绘制校准曲线
  按照章节4.2的样品分析方法,从浓度低到浓度高分析标准系列样品。本试验采用特征离子定量法进行定量。以样品浓度作为横坐标,以样品特征离子峰面积作为纵坐标,绘制校准曲线(图 1,表 2)。
1 土中8种PAHs总离子流图
  注:1-萘;2-苊烯;3-苊;4-芴;5-菲;6-蒽;7-荧蒽;8-嵌二萘
2 土中8种PAHs的校准曲线
序号
化合物名称
CAS NO.
保留时间/min
拟合方程
R
R^2
1
91-20-3
4.49
Y=57118.47X+46954.41
0.998
0.995
2
苊烯
208-96-8
6.305
Y=47933.35X+20791.6
0.998
0.996
3
83-32-9
6.512
Y=80860.59X+13977.03
0.998
0.996
4
86-73-7
7.099
Y=48468.27X-3960.746
0.998
0.996
5
85-01-8
8.187
Y=10398.38X+3077.333
0.999
0.997
6
120-12-7
8.245
Y=8084.169X-1312.001
0.996
0.991
7
荧蒽
206-44-0
9.562
Y=1054.999X+1371.923
0.998
0.996
8
嵌二萘
129-00-0
9.815
Y=792.1563X+478.3998
0.997
0.995
  注:标准溶液以干净土壤为基质。
  图 1是结合SPME进行萃取后,便携式GC-MS分析得到的8种PAHs的总离子流图。表 2为8种PAHs的标准曲线,由表 2可以看出,8种PAHs的标准曲线线性较好,相关系数(R)都在0.99以上。
5.2 方法精密度和准确度
  分别采用低浓度1 μg/L和高浓度5 μg/L的8种多环芳烃标准溶液进行6组平行对照试验,计算其相对标准偏差,得到方法的精密度。以土壤为基质,用5 μg/L的8种多环芳烃标准溶液进行6组平行对照试验,计算加标回收率,从而得到方法的准确度,加标回收率应在70%~130%之间。
3 土中8种PAHs在浓度为1 μg/L的精密度分析结果
序号
化合物名称
CAS NO.
含量 (μg/L)
RSD (%)
1
2
3
4
5
6
平均值
1
91-20-3
0.87
0.74
0.95
0.81
0.95
1.01
0.89
11.44
2
苊烯
208-96-8
0.80
0.69
0.74
0.80
0.78
0.85
0.77
7.22
3
83-32-9
0.84
0.79
0.78
0.87
0.90
0.86
0.84
5.49
4
86-73-7
0.81
0.85
0.83
0.89
0.90
0.96
0.87
6.19
5
85-01-8
0.71
0.75
0.68
1.04
0.71
0.97
0.76
19.24
6
120-12-7
0.82
0.72
0.90
0.88
1.06
1.01
0.90
13.72
7
荧蒽
206-44-0
1.10
1.18
1.04
0.87
0.67
1.11
1.00
19.24
8
嵌二萘
129-00-0
1.83
1.30
1.35
1.34
1.56
1.67
1.51
14.25
  注:样品溶液以干净土壤为基质。
4 土中8种PAHs在浓度为5μg/L的精密度分析结果
序号
化合物名称
CAS NO.
含量 (μg/L)
RSD (%)
1
2
3
4
5
6
平均值
1
91-20-3
5.82
5.59
5.41
5.20
5.27
5.40
5.45
4.10
2
苊烯
208-96-8
5.87
5.27
4.80
4.34
4.85
5.11
5.04
10.22
3
83-32-9
5.43
4.76
4.62
4.04
4.53
4.61
4.67
9.57
4
86-73-7
5.31
4.60
4.38
3.54
4.62
4.55
4.50
12.67
5
85-01-8
5.58
4.60
3.97
3.89
5.09
4.02
4.53
15.31
6
120-12-7
5.84
4.93
4.49
5.55
5.10
4.58
5.08
10.52
7
荧蒽
206-44-0
4.64
4.46
5.38
3.41
5.41
4.15
4.58
16.72
8
嵌二萘
129-00-0
6.10
4.19
4.57
4.46
4.69
3.89
4.65
16.49
  注:样品溶液以干净土壤为基质。
  如表 3所示,在浓度为1 μg/L时,6组平行试验得到8种PAHs的相对标准偏差(RSD)在20%以内。如表 4所示,在浓度为5μg/L时,6组平行试验得到8种PAHs的相对标准偏差(RSD)在17%以内,精密度良好。
5 土中8种PAHs在浓度为5μg/L的加标回收率
序号
化合物名称
CAS NO.
加标前浓度
均值(μg/L)
加标量(μg/L)
加标后浓度均值 (μg/L)
加标回收率(%)
1
91-20-3
5
5.45
108.96
2
苊烯
208-96-8
5
5.04
100.74
3
83-32-9
5
4.67
93.30
4
86-73-7
5
4.50
89.94
5
85-01-8
5
4.53
90.50
6
120-12-7
5
5.08
101.62
7
荧蒽
206-44-0
5
4.58
91.50
8
嵌二萘
129-00-0
5
4.65
93.00
  由表5可知,8种PAHs的加标回收率都在70%~130%之间,方法准确度较好。
5.3 方法检出限
  检出限采用0.5 μg/L的标准样品在设定条件下进样分析,计算每种物质对应的信噪比,以3倍信噪比(S/N)计算。
6 结合SPME分析土中8种PAHs的方法检出限
序号
化合物名称
CAS NO.
标准偏差
检出限(μg/L)
1
91-20-3
0.122
0.383
2
苊烯
208-96-8
0.119
0.374
3
83-32-9
0.104
0.327
4
86-73-7
0.059
0.185
5
85-01-8
0.078
0.245
6
120-12-7
0.071
0.223
7
荧蒽
206-44-0
0.107
0.336
8
嵌二萘
129-00-0
0.073
0.229
  如表 6所示,8种PAHs的检出限在0.185~0.383 μg/L之间。
6 总结
  从实验结果看来,采用SPME技术结合便携GC-MS分析土中多环芳烃的方法是有效可行的。结果表明,土中8种多环芳烃的相关系数都达到了0.99,且在低浓度和高浓度时,8种多环芳烃的RSD都在20%以内,重复性结果较好。从检出限上看,8种多环芳烃的检出限也在0.185~0.383 μg/L之间。因此,利用SPME结合便携GC-MS的方法操作简单、分析速度快,是作为现场快速分析行之有效的分析方法之一,可及时应对水、土污染等突发事故。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
