主题:【原创】通风柜有无管道的吗?
浏览0 回复14 电梯直达
zhcy_wxx
通风柜有无管道的吗?
^_^爱随缘^_^
马克思的战友
KingDz
zsq326
依拉勃
通风柜是有无管道的。主要用活性炭过滤器吸附有毒气体,当活性碳过滤器达到饱和时要及时更换过滤器。无管道通风柜使用是有局限性,因为它不能吸附所有的有毒气体,一般是与外排型通风柜共同使用。如果想让通风柜移动方便,或者直接放在实验室台面上,就可以选择无管道的通风柜。
baby073125
通风柜的选择要根据业务的需要,通风柜的种类很多,有的根据测试的需要还会安装通风罩的。
hfhuanbao8
除了过滤器吸附技术,还有室内空气和出风口气体监控技术,能保证100%安全洁净。无管道通风柜,净气型储药柜,安全称量柜,超净工作台都是无管道的。
2013/4/30 7:24:12 Last edit by lianlxh
hfhuanbao8
无管道通风柜可以自带风机和过滤器,风机顶部抽风,有毒有害气体通过负压经过过滤器,进行吸附过滤,过滤后的空气有气体探测仪器进行监控,保证出风口空气高于国家标准
2013/4/30 7:23:49 Last edit by lianlxh
baby073125
依风1986
原文由 依拉勃(SH100776) 发表:
无管道的通风柜应该用的比较少?
