步骤二:
样品的预处理:
1.可直接进样的溶液
2.需稀释、缓冲pH或添加另一液体
3.能在流动相中溶解的固体
4.含有干扰物质或“损柱剂”而必须在进样前将其去除的溶液
5.含有不溶性赋形剂的混合物
主要HPLC方法的特性
反相HPLC:
流动相:水/有机溶剂
色谱柱:C-18(ODS),C-8,苯基,三甲基硅烷(TMS),氰基
应用范围:首选为能溶于水/有机混合液的中性或非离子化合物
正相HPLC:
流动相:有机溶剂混合液
色谱相:氰基,二醇基,氨基,硅胶
应用范围:当反相或离子对HPLC无效时的第二个较好的选择;首选为不溶于水/有机溶剂混合液的亲脂样品、异构体混合物和制备HPLC(硅胶最好)
离子对HPLC:
液动相:水/有机溶剂
一种缓冲物控制pH,和离子对试剂
色谱柱:C-18,C-8,氰基
应用范围:为离子或可电离化合物,尤其碱性或阳离子化合物的良好选择。
建立HPLC方法的目的:
1.分离度:精密度和抗干扰的定量分析需Rs>1.5
2.分离时间:<5-10min时日常工作较理想
3.定量:含量测定;<=2%(1SD);要求不高的或痕量分析:5%
4.压力:最好<150bar;<200bar通常是基本的(假设为新柱)
5.峰高:最好为信噪比在的窄峰
6.溶剂消耗:每个样尽量少消耗流动相
