主题:【求助】【已解决】岛津GCMS2012PLUS提示捕集电流不足,是什么问题啊?
浏览0 回复24 电梯直达
1xiaosuantou
求助,岛津的GCMS2012plus提示捕集电流不足,换了2#灯丝也同样的提示。然后自己试着换了两个新的灯丝,应该装好了吧。还是同样的提示,可能是什么问题?
岛津响应相当快,昨天报修,今天下午就排工程师过来了。先用万用表检查灯丝,装上,然后抽真空15min,在峰监测窗,打开灯丝,出现一点小峰,然后迅速消失,报警“捕集电流不足”。由此推断,灯丝没有问题。拆下一块控制离子源的电路板(IS CTRL- A Assy,灰尘堆了一层),换上新的后,继续抽真空,灯丝没有报警,仪器修好了··        ··这块电路板要七千多。我这仪器才用了一年半啊。我们老板要郁闷死了。
工程师说,此电路板坏掉,原因很复杂,说不清,可能是灰尘太多,湿度大,也可能是灯丝电流太大(我们平时样品量很小,用了一年半,灯丝才100h),这么快坏了,只能说比较倒霉·····
坏掉的电路板上面确实是集了一层的灰,提醒各位同学,用段时间,把仪器拆开,把灰尘吹一吹···
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
看到过有的网友说是离子源电子入口被污染也能造成这种问题。楼主也再检查一下安装有无什么问题。
princefield
安装新灯丝后,检查灯丝套线是否套紧,然后看看安装灯丝处的磁极是否脏了,就这两个原因吧
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
1xiaosuantou
原文由 princefield(princefield) 发表:
打电话报修了··期望问题不大。才用了一年半啊··
马克思的战友
马克思的战友
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
一般是灯丝问题,用新灯丝。
或用万用表测下灯丝有没有短。。
2012/6/12 21:53:02 Last edit by czcht
symmacros
前面一位网友也是“捕集电流不足”,同样是主板坏了,比楼主的电路板贵多了。
砂锅粥
灰尘导致电路板烧坏已经不是第一次听到了。大家要注意灰尘的问题。
jiangwibo
有没人买过接气瓶的气枪呀?有的话,给推荐下。谁买过PE的工具没?PE克鲁斯600仪器十字的螺丝一堆,标配的螺丝刀还拧不开(有些不敢拧了,有点儿滑丝),PE工程师带自己的工具拧的开,无语了,完全是坑爹。还有一个很大的一字螺丝,没工具拆不开呀,想自己维护都不行.
symmacros
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
是不是工程师配的工具和给用户配的质量不一样?有时候我自己也不敢太用力,怕拧滑了。
祥子
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
注意清洁总是没错的。
