原文由 winnytan(winnytan) 发表:
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
顺序应该是没有什么问题的。
a、清洁溢出管(是泡还是冲?) 我觉得泡比较好。
b、清洁储水罐(漂白剂是否为次氯酸钠或双氧水,双氧水家用和工业级有区别吗?浸泡后用纯水清洗储水罐两次,是否可以用饮用纯净水?)我觉得不可以
c、更换预处理柱及空气过滤器
d、更换Q-pak纯化柱(Q柱安装后要冲洗,说在POD下安装带有倒钩的设备,再接上管子,就是不明白带有倒钩的设备是什么呢?) 我觉得它说法有问题
e、执行TOC曲线校正
f、校正流速(是否要执行两次以保准确性?) 两次更保险
O(∩_∩)O谢谢
以下是工程师的回答,大家有用这个仪器的可以学习一下:
a、清洁溢出管(是泡还是冲?)
冲和泡都可以,建议冲洗一下就可以。
b、清洁储水罐(漂白剂是否为次氯酸钠或双氧水?是否要灌满储水罐?浸泡后用纯水清洗储水罐两次,是否可以用饮用纯净水?)
建议分析纯氢氧化钠,0.1摩尔/L浸泡水箱过夜,再排干,然后纯水至少在冲洗两遍,可以用比较信的过的纯净水。
c、更换预处理柱及空气过滤器(操作中是否有其他需要注意的?)
按照相关文档(柱子包装箱里面有)严格操作就可以了,不可以暴力操作以防损坏塑料外壳和接头部件,并且注意密封圈在正确的状态和位置。
d、更换Q-pak纯化柱(操作中是否有其他需要注意的?)
e、执行TOC曲线校正
按照正确操作即可。
一般一次就可以达到合格范围,当然可以做两次。
lz这个工程师是Millipore厂家的吗,感觉答案有点疑问啊。我有个朋友是Millipore的工程师。他建议如下。
a、清洁溢出管(是泡还是冲?)
没意见
前面都对,就是最后的冲洗建议使用自己生产的纯水冲洗。然后拔掉水箱到Q-Pak的管子自然流掉。
c、更换预处理柱及空气过滤器
没啥问题。但是最好放在第一步,否则辛辛苦苦洗的水箱又被没有更换的前端处理污染,得不偿失。
所谓冲洗其实是排气,Direct-8一般是没有POD的。
e、执行TOC曲线校正
Direct-8一般是没有TOC检测仪。何谈校正
没意见
