原文由 bunaas 发表:
楼主作Cr使用普通石墨管,灵敏度要低可能达四倍。因为不想要太高的灵敏度所以用了普通石墨管。另外我估计:你的背景校正中的问题可能有两种:
1。可能是氘灯的位置不对,在高温时石墨管会变形,造成了固定的挡光。
2。氘灯位置不对,而且能量(357.9nm)也不够,在石墨炉高温时的石墨管辐射的直流电压使电路工作状态不正常。
对于2,你可以试一下增加狭缝宽度。,对于1,那就需要调整氘灯的位置了。
你们看,背景道的测量中,“背景吸收“在石墨炉温度达到稳定后(岛津的仪器好像升温很快的)吸光度是一个恒定值!
以上供参考,具体情况还是试验才能确定的。
原文由 pony2002 发表:
理论上背景吸收是由分子吸收和光散射引起的,但实际上背景吸收是由背景光束的Lg(I0/It)测得的,对于石墨炉I0是在原子化阶段前由仪器测量的背景光束强度,It是原子化阶段测得的光强度,按照杨老师讲的意思,如果氘灯位置偏离,这时实际上氘灯的很多能量已经挡在石墨管以外,在原子化的高温下,石墨管发生形变,使得氘灯光束被阻挡的情况更加严重,即使没有分子吸收和光散射的存在,也会It小于I0,产生一个“假”吸收。
杨老师您说的第二种情况我不太懂,但我觉得氘灯能量低是不是更容易出现负背景吸收?就像前几天我遇到的那种情况。
