原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:尼古丁是最有害]成分?原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
让吸烟者直观地了解吸入烟雾中有害化学物质的具体数量,量化吸烟的危害程度,有助于促进自觉戒烟。
戒烟要靠自律了,就是成分有多复杂,吸烟者还是屡禁不止[/quote哪些有害]成分?
成分复杂了去了,
香烟烟雾中含有4000多种化学物质。其中,已有400多种被确认为对人体有毒,约60种为致癌物质或协同致癌物质。下面列举了部分化学物质 :烟碱 (尼古丁) 烟碱是一种生物碱毒性物质,仅见于烟草类植物中,是烟草内导致成瘾的物质。它也可用作杀虫剂。 焦油 烟雾中的颗粒物质。常可在烟灰缸中见到,系棕色、粘性物质。具有致癌性。 苯并芘 见于煤焦油和香烟烟雾。它也是世界上致癌性最强的物质之一。 一氧化碳 无色、无嗅气体,因燃烧不充分而生成。一氧化碳可置换红细胞内的氧气,形成 碳氧血红蛋白,造成体内缺氧。 氰化物 这种气体在惊悚间谍小说里常用作“自杀药丸”;氰化物也置于气室用来处决罪犯。 砷 一种毒物,常用作鼠药。 吸入或食入后嘴唇有灼烧感,并 产生口气。 氨 无色刺激性气体,其化合物常用作肥料和家用清洁剂。烟草厂商称其能增加香味。而科学家们则发现,氨只会帮助你吸入更多的烟碱,让你欲罢不能。 丙酮 这种挥发性液体可用作指甲油溶剂,也可用作除漆剂。烟草厂商拒绝透露它是如何进入香烟的。 镉 蓄电池内使用这种金属。它可损害肝、肾和脑,并可在体内潴留多年。 甲醛 引起癌症,可破坏肺、皮肤和消化系统。它可用作防腐药物保存尸体。科研实验室也用它来保存标本。 丙二醇 烟草厂商声称使用丙二醇是为了使廉价的再造烟叶变干。科学家则指出,它会协助尼古丁进入大脑,从而使人更易成瘾。
嘻嘻,反正多了去了,这些有害物质好像对人体都木有啥子好处哦
如果对于烟草里面这些成分全部检测,那么还是相当耗时耗力,不知道收入成本如何
共享
采用正己烷-二氯甲烷( 体积比为1∶1) 索氏提取、硅胶柱净化技术, 用气相色谱-质谱( GCMS)
的分段选择性离子监测( SIM) 对烟灰中多环芳烃( PAHs) 进行定性定量分析。通过优化19 种PAHs 的
分离条件, SIM 法实现烟灰中19 种PAHs 的同时测定, 检出限达到0. 02ng / mL。该法灵敏、准确, 适合于烟灰等食品中多环芳烃含量的测定。
多环芳烃( Polycy lIC aromat IC hydrocarbon, PAHs) 是最早发现的具有“致癌、致畸、致突变”作用的环境污染物之一 , 是卷烟烟气中主要的一类致癌物。20 世纪50 年代起就有文献报道烟气中, PAHs 的分析, 但由于卷烟烟气成分复杂, 且含量极低( 通常为10—40ng/ 支) , 这就给PAHs分离检测带来了很大的困难。因此, 国内外对于卷烟主流烟气中PAHs 的提取、纯化及检测技术进行了大量研究。但对于香烟燃烧后的灰分中PAHs 的含量分析未见报道。本文采用气相色谱-质谱技术, 定性、定量相结合, 研究了香烟灰中多环芳烃的化学组成, 对于吸烟有害人体健康提供有意义的参考数据。
如果老师申请海洋光学的项目成功,那么就有了科研经费了的,可以对烟尘里面的许多化学成分做个详细的监测检验了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:国家对此很矛盾原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
关键国家的GDP和烟草牵扯太大了的
说的很对,烟草每年给国家的税率相当多,这个就是不容易全民戒烟的主因,还有国人的习惯,烟酒不分家,礼仪之邦的习俗,想戒烟的确不易
