主题:【分享】如何平衡色谱柱?
浏览0 回复11 电梯直达
省部重点实验室
平衡过程中,将流速缓慢地提高
      用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂度如果较低,则需要较长的时间来平衡)
        色谱柱的再生   进行色谱柱再生时,应使用一个谦价的泵,我们建议最好不使用您的高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]仪上的泵。
    表1 建议用来冲洗的溶剂体积
    色谱柱尺寸 柱体积 所用溶剂的体积
      125-4 1.6ml 30ml
    250-4 3.2ml 60ml
  250-10 -20ml 400ml
    请根据下表选择您的再生方法:
    极性固定相(如Si,NH2*,DIOL基色谱填料)的再生:
    正庚烷→氯仿→乙酸乙酯→丙酮→乙醇→水**
    非极性固定相(如反相色谱填料RP-18,RP-8,CN等)的再生:
    水→乙腈→氯仿(或异丙醇)→乙腈→水
    0.05M稀硫酸可以用来清洗已污染的色谱柱
  注意:
    在对NH2改性的色谱柱进行再生时,由于NH2可能成铵根离子的形式存在,因此应该在水洗后用0.1M的氨水冲洗,然后再用水冲洗至碱溶液完全流出。
    **如果简单的有机溶剂/水的处理不能够完全洗去硅胶表面吸附的杂质,用0.05M稀硫酸冲洗非常有效。
该帖子作者被版主 Eda1积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
省部重点实验室
平衡色谱柱的方法
☆反相色谱柱:
在经过出厂测试后是保存在乙腈/水的流动相体系中的,
①在平衡之前,请一定确保您所使用的流动相和乙腈/水互溶;
②新柱应先以10-20倍柱体积的5%甲醇或纯乙腈作流动相冲洗色谱柱。
③如果您所使用的流动相中含有缓冲盐或离子对试剂,应注意在乙腈冲洗后用高比例水"过渡"。即每天分析开始前必须先用高比例水冲洗30分钟以上(防止盐析出),再用缓冲盐流动相平衡; 分析结束后必须先用高比例水冲洗30分钟以上,除去缓冲盐之后再用甲醇冲洗30分钟(保护柱子)。
☆硅胶柱或极性色谱柱
在经过出厂测试后是保存在正己烷的流动相体系中的,相对于反相色谱柱来说,需要更长的时间来平衡。如果极性色谱柱需要使用含水的流动相,请在使用流动相平衡之前用异丙醇平衡。即每天分析开始前必须先用异丙醇冲洗10-20倍柱体积,再换用流动相平衡; 分析结束后必须先用异丙醇冲洗10-20倍柱体积后再用正己烷冲洗30分钟(保护柱子)。
贴心提示:
①在确定分析样品的流动相时,要确保您使用的流动相和保存色谱柱的流动相互溶
②平衡过程中,将流速缓慢地提高,首先用低流速0.2ml/min将色谱柱平衡过夜(注意:断开检测器);然后,将流速增加到1ml/mol冲洗30分钟,以便将色谱柱的填料充分平衡至最佳状态。可以保证色谱柱的使用寿命,并且保证在以后的使用中,获得分析结果的重现性。
③再用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂的流速如果较低,则需要较长的时间来平衡)
④请注意将预柱和分析柱一起平衡
⑤每天用足够的时间以流动相来平衡色谱柱,您就会在处理问题方面获得最大的"补偿",而且您的色谱柱的寿命也会变得更长!
yu3226033
dahua1981
省部重点实验室
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
省部老师辛苦了
不辛苦 不辛苦  大家学习一下 互相学习
dahua1981
省部重点实验室
液相平衡是必须的
平衡好了才可以进样分析
dahua1981
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
液相平衡是必须的
平衡好了才可以进样分析
一般需要平衡多长时间
wubin102628
液相平衡是必须的
平衡好了才可以进样分析
一般需要平衡多长时间
平衡到基线平了,一般20倍柱体积柱子里的容积就置换一遍了
yifan1117
省部重点实验室
液相平衡是必须的
平衡好了才可以进样分析
一般需要平衡多长时间
液相的从开机到平衡好 有的要3 、4个小时
