主题:【求助】气相色谱测水中甲醇
浏览0 回复22 电梯直达
zuo2010zuo
检测水中的甲醇用什么色谱柱会比较好呢?我用HP-5试了下为什么只有一个峰
该帖子作者被版主 寒猪_董2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
coffee8
我们用的innowax的柱子做的 还可以吧
楼主说的只有一个峰能确定是什么分吗
xxmtf
寒猪_董
你有没有用定位夜定位一下峰是什么?如果正是甲醇峰的话,
这不正是你要的结果么!
sodaba
还是放弃吧!你用HP-5的柱子去搞水,有木有搞错啊!对于色谱检测水含量建议还是采用卡尔费休吧~
hza123
是只有一个甲醇峰的,水不出峰的,fid。交联柱进少量水没问题,但是可以顶空法做的。
yilan629
就测定甲醇而言,HP-5不太合适,理论板高和拖尾因子可能不太好。
DB-624俺家常用,也能分开很多与甲醇保留时间接近的溶剂,但是不适合进水样,如果有顶空可以试试,就是进样量受限。
好胃口
我认为用水份测定仪更方便实用一点,如果是用气相,又只有FID,只能内标或外标得到甲醇含量了。
安平
郁金香
xxmtf
测甲醇含量,用GC是可以,楼主的机器条件可以达到要求,要通过内标和外标方法来确认甲醇含量
