原文由 西北风(bfzxfbl) 发表:我们利用7m的短柱子,FPD检测器效果也是不错的!
原文由 kennychan(kennychan) 发表:我做的“辛硫磷”太不可思议了,竟然出来一大堆峰(如下图)。根本无法判断哪个才是它。我知道“辛硫磷”对光比较敏感,可不知道它怎么这样的。。我用的是安捷伦6890N,柱子:HP-5,30m*250um*0.25um。检测器是NPD条件:不分流,恒压进样,压力25 PSI,进样口250度,柱温80度,10度/分,升到250度,检测器300度,氢气3 ml/min,空气60 ml/min,尾吹+柱流10 ml/min。
原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 zhangdongfei(zhangdongfei) 发表:我们也用液质做,但是用FPD做过,也能做回收不好吧?重复性??
原文由 西北风(bfzxfbl) 发表:用短、细的柱子,气相色谱法没有问题的。
原文由 西北风(bfzxfbl) 发表:利用GCMS检测辛硫磷,我尝试过30m的柱子,没法测
