原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么柱子?
HP-5
后半段的谱图会是什么原因引起的,感觉不正常
是不是柱子没有老化好?还是样品里面的杂质?乌洛托品出峰较早。
按照乌洛托品的物性这个条件出峰时间应该不会早才对,第一个丰是溶剂峰(进了甲醛样品也是这个时间段出风),第二个峰含量不多,不知道是什么东西
之前柱子有在200℃运行了2个小时,基线多很平稳的
补充:乌洛托品由6个甲醛与4个氨合成,纯度应该在99%以上
一个参考条件,但是在恒温做的,柱子短,大口径,出峰快:HP一5石英毛细管色谱柱 (15m×0.53ram ×0.15~/m);
柱室温度 140℃恒温,气化室温度 280℃,检测室温度 300℃...
改天测测看效果如何,谢谢!
请问是什么柱子?
HP-5
前处理为:1克乌洛托品溶于100ml甲醇,进样
第一个峰为溶剂峰
那7分钟多是乌洛托品了?
不知道,1g样品溶于100甲醇,进样1ul信号应该不至于怎么弱吧
进了甲醛样品出峰时间跟甲醇的一样,氨水的不敢进,胆心碱性太强对柱子有损害
约1%,从峰面积看,也差多是的。
不知你用什么检测器,甲醛在FID上不出峰。[/quote
FID检测器
进了甲醛样品了,现在不在公司,过两天把甲醛谱图传上
