原文由 laykey(laykey) 发表:
1.你是怎么预热的?有没有按那个预热按钮?汞灯的稳定时间是比较长的。建议你,在统计模式下,做空白标准差两次,这样就有做了30次的数据,你看一下。这样漂移还大吗?如果漂移小的话,就是截流污染的问题。你在做样时,有没有及时往截流槽添加截流。如果漂移还是大的话,就不是截流被污染的问题。那有可能是管路吸附或电路板上的问题。
2.样品或空白荧光的负值有多大?如果是小于你的设置的空白差别值,那就比较正常了。如果太大了,那就有可能是电路上的问题了。
原文由 iycc(iycc) 发表:原文由 laykey(laykey) 发表:
1,确实如老师所说的方法预热的,回头按您说的测试一下空白标准差试试看。
2,空白负值有时候会达负20-30,大部分时候在负10以下,我空白差别值是4,这样来说,就太大了,老师说是电路上的问题,具体能说说吗?该如何解决?
