原文由 zhc609(zhc609) 发表:这是个常识,流动相不要用的时间太久,最好够当天用的就行了。经常更换。
原文由 netsking(netsking) 发表:另外, 还要考虑溶剂瓶盖的质量. 其实这种情况不应该从溶剂质量来考虑, 而是从实验室的环境来考虑才合适啊. 否则, 为什么新开的溶剂没有问题呢?
原文由 vaillant(shipingp) 发表:你使用的溶剂瓶质量怎么样,如果质量不好,有可能放置溶剂时间一长,溶剂和溶剂瓶发生某些反应从而产生了一些干扰,导致基线升高。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 netsking(netsking) 发表:另外, 还要考虑溶剂瓶盖的质量. 其实这种情况不应该从溶剂质量来考虑, 而是从实验室的环境来考虑才合适啊. 否则, 为什么新开的溶剂没有问题呢?瓶盖也会有问题?打开溶剂后瓶盖基本就排不上用场了啊
原文由 netsking(netsking) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 netsking(netsking) 发表:另外, 还要考虑溶剂瓶盖的质量. 其实这种情况不应该从溶剂质量来考虑, 而是从实验室的环境来考虑才合适啊. 否则, 为什么新开的溶剂没有问题呢?瓶盖也会有问题?打开溶剂后瓶盖基本就排不上用场了啊俺说的是液相用的, 不是溶剂瓶原装的. 难道液相用的没有盖子???
原文由 netsking(netsking) 发表:是塞子还是盖子, 如果是塞子, 是四氟材料做的吗?如果不是, 则很可是它引起的. 想一想, MeOH的真气会将塞子上的东东带到溶剂中的情况.
