论坛版主招募|新窦回复于2009/04/04
一般的液相短柱(4.6*150)也能用,但是要在柱后做一下分流。最好是用2.1*150的。UPLC的话用的柱子就都是超短柱了,才50mm长的,不过我没用过。我一般用的都是普通柱,4.6*150和2.1*150。
tanggangfeng回复于2009/04/04
一般4.6*150 或4.6*250 你需要分流。
2.1*50 一般不需要分流。
雾非雾回复于2009/04/05
我们LCMS用的是150*2的柱子
zhufangwei回复于2009/04/05
Flow Rate Column I.D.
1.0 mL/min 4.6 mm
0.5 mL/min 3.0 mm
0.2 mL/min 2.1 mm
50 mL/min 1.0 mm
< 10 mL/min Capillary
