请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tutm(tutm) 发表:一般测1,2的,因为这是降解后比较稳定的产物,同时也是比较有害的产物。
原文由 ljy3515(ljy3515) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:一般测1,2的,因为这是降解后比较稳定的产物,同时也是比较有害的产物。但是最终的结果是计算所有聚合度的峰面积总和,如果聚合度是1.2.3的但是如果样品当中是7.8.9的聚合度,这样定量出来的结果准确吗?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 ljy3515(ljy3515) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:一般测1,2的,因为这是降解后比较稳定的产物,同时也是比较有害的产物。但是最终的结果是计算所有聚合度的峰面积总和,如果聚合度是1.2.3的但是如果样品当中是7.8.9的聚合度,这样定量出来的结果准确吗?如果要总量那就没办法了,只能用全部标样。还有个办法,就是将样品放一个月以上,让它都降解到1,2,3再测
