主题:【讨论】使用lc/ms/ms时,有人用钢瓶的氮气而不是液氮罐的吗?
浏览0 回复21 电梯直达
tony_wei
我们的方向主要针对分析方法,样品量不多,用液氮罐感觉比较浪费。
有没有人使用钢瓶替代液氮罐?大概要准备几瓶氮气?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
❤厶大三
我在用,安捷伦的VL,APCI源,大概10个小时左右1瓶气。
zhufangwei
用钢瓶走的话一瓶走不了多长的时间,我以前连续走只持续了5、6个小时,最好用液氮灌了,如果长期不用虽然有损失,但是总比钢瓶好点。
小猪飞飞
我这儿的氮气瓶是备用的。一般在液氮没有的时候,把钢瓶氮气通上,保证仪器一直有氮气。偶尔会用钢瓶氮气做下实验,极少数,用起来太快了。一般一钢瓶氮气在不做实验的情况下,只能维持一个晚上,大概12个小时左右。
注:AB的质谱
huizhi41
机器型号牌子不一样,气路也不同,对气的纯度什么要求不一样!
不分清楚的话,气瓶麻烦,换的频率高!
一瓶气基本上几个小时就over了!
雾非雾
钢瓶装量太少了,所以才用液氮罐的。如果有好的氮气发生器也行。
水番
我们一直是使用液氮罐,刚瓶只是做为备用的,要不换来换去太麻烦了
wuyuandaai
原文由 psq0513 发表:
备用罐也是液氮罐不是更好吗 》? 我们就是两个液氮罐轮流用的!管路相通,但是有各自用开关,
风之彩
我们是两个液氮罐倒着用,氮气瓶备用,比如发现管路出问题,要停液氮,但仪器不停的时候。
sky96629
我最近在用Thermo公司的LCQ,没配备杜瓦罐,就用氮气钢瓶。氮气消耗的量根据分析时的TUNE条件不同而异(包括鞘气、辅气)。我用完一瓶氮气(15P)大约12小时到20小时,也和大家差不多。
inno12580
用钢瓶走的话一瓶走不了多长的时间最好用液氮灌,用钢瓶走的话一瓶走不了多长的时间
