关于Maldi离子源
Matrix-Assisted laser Desorption/Ionization
MALDI源的出现解决了生物大分子的离子化难题,离子化过程与FBI离子源类似。
1、使用基质,但基质为固体。
2、MALDI用脉冲激光束轰击样品和基质的共结晶。
对基质的要求是能吸收337nm紫外光并气化,能量由基质传给样品使样品一起气化并离子化。
一般MALDI常用的基质如下:
1、α氰基-4羟基-肉桂酸 CCA 多肽
2、3,5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸 SA 蛋白
3、龙胆酸(2,5-二羟基苯甲酸 DHB 聚合物
4、吡啶甲酸 PA
5、3-羟基吡啶甲酸 3HPA
MALDI源由氮激光器产生短周期脉冲激光,产生的多为单电荷离子,效率很高,即使只有极少的样品也可分析
优点
1、质量数可达300,000Da。
2、attomole 至femtomole级灵敏度。
3、软电离方式,无或极少碎片离子。
4、耐盐(样品含盐可达毫摩尔浓度)。
5、适于分析复杂混合物
缺点
1、分辨率低。
2、1000Da以下基质峰干扰。
3、激光解吸附离子化有可能使样品光降解。
4、串联质谱功能较弱,除非接反射装置进行源后衰变测量。
5、不能分析非共价键相互作用。
6、定量时需要内校准。
7、如没有反射飞行装置,不能分析多肽修饰。
8、对各种赋形剂的容忍度低(如
含磷酸缓冲液,大于150mM的盐等。
