原文由 小五(zhijielin) 发表:如果不加样品,即硬脂酸镁,按照原先的水浴温度,操作一遍前处理流程,然后再进一针,看是否在31.1有峰?嘿嘿,这样麻烦了。另外,假设31.1的峰是由样品在较高水浴下分解引起的,那么再把水浴温度升高或延长时间,是不是31.1峰的峰面积会更多? 呵呵,也可以一起,做下对比。
原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:如果不加样品,即硬脂酸镁,按照原先的水浴温度,操作一遍前处理流程,然后再进一针,看是否在31.1有峰?嘿嘿,这样麻烦了。另外,假设31.1的峰是由样品在较高水浴下分解引起的,那么再把水浴温度升高或延长时间,是不是31.1峰的峰面积会更多? 呵呵,也可以一起,做下对比。我的空白按照样品处理方法也有31.1,对照也有(直接正庚烷溶解),样品也有,所有的40°水浴后都没有此峰。
