主题:【求助】气质做样不出峰
浏览0 回复41 电梯直达
quanquanfan
这边的学生是做粮油储藏实验的,用agilent的7890A+5975C做粮食中的挥发性成分,固相微萃取进样,前面几个月(每个月做一次)做的一直都还正常,今天开始做6月份的样,结果什么都TIC图中什么都没出,很奇怪,学生用了3根固相微萃取针,两根旧的在老化的时候还有出峰,可是进样就没有峰了,新的针在做第一次样的时候有峰,第二次又没有了,不知道是怎么回事?还有知道的可以出来指导或是讨论下!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
烽火
symmacros
仔细检查进样口的隔垫、石墨垫等有无漏气?请问是全自动SPME还是手动SPME?
2012/6/28 18:40:36 Last edit by jimzhu
learner1999
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
两根旧的在老化的时候还有出峰
这是什么意思?老化时MS还在运行?
learner1999
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
两根旧的在老化的时候还有出峰
这是什么意思?老化时MS还在运行?
估计老化萃取头的时候,MS还在运行检测或观察。
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
两根旧的在老化的时候还有出峰
这是什么意思?老化时MS还在运行?
哦,似乎没必要吧?
我们一般用另外一个空闲的进样口老化。
phillyrin
请报告一下真空规的压力,调谐液出峰正常吗?
请检查GC部分,着重检查一下隔垫,石墨垫圈(进样口和传输线,多次使用热胀冷缩可能会松脱,这时水氧比例失调)或者,柱子有没有损坏?比如,断了?
learner1999
quanquanfan
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
我是26日下午四点半开机抽真空,27日上午九点左右做的atune,空气/水:1.77%,氮气:7.94%,氧气:0.71%,等到下午学生做样就出不了峰,今天又做了下调谐评估:69显示88.33,高、219显示86.04,高、502显示93.25,高,下面就是请联系agilent工程师的提示,然后我又做了下atune,好神奇空气/水:19.75%,氮气:134.57%,氧气:41.29%
蓝是那么的天
估计是萃取头或者进样口的问题。另外,请问楼主,这台仪器走走其他样品正常吗?
手机版: 气质做样不出峰
