原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果扣除出现负值,有可能是有过扣现象,但是一般情况下不会出现过扣过扣?什么情况下会发生呢
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:空白都没有得到很好的控制,来谈这个实验是否需要扣背景意义不大
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:[
原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:[是氘灯扣背景,我的两次测曲线是重新测的,但ABS同浓度差不多,而且开/关扣背景的空白和参比浓度也差不多。就是样品差别极大。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:建议三点:1.加化学改进剂,在扣背景开的情况下重新测定曲线,重新测定样品,怀疑样品基体复杂干扰2.更换石墨管3.降低空白溶液浓度,建议您更换好的酸
原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:空白都没有得到很好的控制,来谈这个实验是否需要扣背景意义不大那抛开实验数据,扣背景的意义何在呢?
原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:建议三点:1.加化学改进剂,在扣背景开的情况下重新测定曲线,重新测定样品,怀疑样品基体复杂干扰2.更换石墨管3.降低空白溶液浓度,建议您更换好的酸石墨管之前才换,是第二次使用。酸的GR级的,批号是20110505,应该可以吧。基体改进剂,在已经消化处理好的样品,加什么,怎么加,什么比例?麻烦给过建议。
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 wufulian(wufulian) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:空白都没有得到很好的控制,来谈这个实验是否需要扣背景意义不大那抛开实验数据,扣背景的意义何在呢?并不是所有的样品都需要扣背景的,但为了以防万一,都会建议扣背景
