主题:【求助】AA-6300C火焰法测试铅吸收值为负值
浏览0 回复14 电梯直达
ybhetao5
这两天用岛津AA-6300C火焰法测试铅,测试发现吸收值为负值,做校准曲线时背景值还很小,做完校准曲线测样品时背景值就变得很大,背景值在样品吸收值之上以至于吸收值为负值,平常测试几十ppm的都为负值,是不是D2有问题啊?但是测试其他元素时就没这种情况,请大虾们指教!!
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
一般火焰法测试,我是很少扣除背景的
有可能是仪器调节的不太好
wnnzl
狼牛牛
马踏飞燕
岛津的我说不上,但是耶拿的有个优点,就是他的氘灯是氘灯-HCL,这样就和HCL一样构造,从而解决了许多扣背景过扣的问题。
ding1982y
1 有做空白没,空白的吸光度是否过大。
2 你样品的吸光度是否在线性以内,注意 线性落点90%-110%之间,如果低于90%或者80%就会有负值出现,楼主给分吧!
桌子下面少个八
秋月芙蓉
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我遇到过浓度特别高的 导致吸光度变成负值的!
确切的说,吸光度和背景都是负的厉害
ailyfox
是否浓度太大?我曾经做过铅吸收值是负值的情况,打给仪器厂家回答是浓度过大,稀释后就OK了。
悠旸
ybhetao5
做空白吸光值还可以,不过做曲线时吸光值和平常比起来小了近一半,测试样品时背景信号就跑到样品信号上面了不知道什么原因
