原文由 snail(m3107306) 发表:没理解清楚,楼主说“堵死ECD检测器,空走程序时,基线会出现包。”是否是色谱柱没有接入ECD检测器,而将检测器入口端用螺母密封起来,开启尾吹流量,所走的基线?如果真像楼主所说,烘烤前基线有包,老化后基线仍然有包,是否是气路阀出现问题所致。再有,既然是更换新的检测器,那么检测器应该是正常的。否则基准没有了,更换新的检测器可以向厂家要取新检测器的图谱,以此确定新检测器是否达到技术指标。个人意见
请问,如果ECD堵死,空走程序时,基线鼓个大包,高达500pA,时间宽达20分钟,是怎么回事?仪器是7820A,然后检测器不接色谱柱,堵死,还有这是检测器经过350度烘烤4小时后出现的状况……烘烤前有大包,怀疑检测器污染,所以老化,但老化后还是有
