原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
应该是用待测溶液清洗比色皿和管道,排掉了一部分,由此产生了一个差值吧
有些沾边,但不完全对。
再提示一点:想想流通池的出口连接的是排液管吧?
排液管残留?这不应该啊。
回答 tutm老师的疑惑:
(1)当第一个样品测量完成后,则要用清洗液彻底冲洗流通池,然后再进第二个样品,对吧?
(2)流通池的容积是0.6mL,为了保证池内的样品的纯度(即要保证池子充满待测溶液),一般吸样器要吸入1mL的样品;在这种情况下,当池子充满溶液后,还会有多余的0.4mL的样品溶液被排到废液管中,并与先前的清洗液相接触,对吧?
(3)如果当前的样品在测量结束后并准备回收时,如果仍然按照原先吸入的样品量回收,例如1mL的话,那么这回收的样品中因为有清洗液的扩散缘故,其纯度和结构就会改变,为此该吸样器会自动减少一部分回收量,实际上仅仅回收0.8mL的原液,如此就会产生0.2mL的消耗差值。
以上就是吸入量和回收量产生差值的真正原因所在。
呵呵,这仪器不采用排空的办法啊,那只能放弃一些溶液了![]()
该仪器有排空的功能。只不过在测大量的样品时,先清洗、后排空要多做一步工作,没有仅用清洗后再测量省事罢了。
