气相色谱法
1.原理
样品经有机溶剂提取,纯化,浓缩后注入
气相色谱仪,依靠流速恒定的气体(称为“载气”),在一定温度下,携带被测的气化样品,通过色谱柱,由于样品中组分与固定相之间的吸附力或溶解度不同而被逐一分离,随即通过电子捕获检测器,由记录仪将信号记录,或由微处理机自动制图和计算,并打印出分析数据。
电子捕获检测器(ECI))是一种对有机氯农药具有一定的选择性、高灵敏度的色谱检测器。其原理:用。。Ni或。H源作为放射源,发射13射线轰击检测器中的载气分子,使之离解,产生大量自由电子,自由电子在电场作用下,形成固定的基始电流。但它只对具有电负性物质(即能捕获电子的物质)有信号。当电负性物质进入电离室时,可以捕获慢速、低能量的点子,从而使基始电流下降,产生信号,然后根据基始电流降低信号测定被分析物质的含量。
2.仪器
GC仪(具电子捕获检测器)。
3.试剂
①丙酮。
②乙醚。
③苯。
④石油醚(沸程30~60℃)或环乙烷(沸点80,7℃)。
⑤95%乙醚。
⑥HCl04+冰乙酸(1+1)。 .
⑦浓H。S04。
⑧无水Na。SO。。
⑨2%NazS()4溶液。
⑩K2 C2()4。
⑩六六六、滴滴涕标准贮存溶液(100ug•mL-1)(精确称取六六六,滴滴涕各异构体lOmg,溶于苯,并分别定溶至100 mL,贮于冰箱中)。
⑥六六六、滴滴涕标准应用液(20ug•mL~,0.01ug•mL-1)(均以苯定溶)。
4.仪器及工作条件
①不同放射源,其条件分别为:
a.氚一钛(。H—Ti)源电子捕获检测器:气化室温度170℃,检测器温度180℃,载气N。(99.99%),流速60 mL/min。 b.。。Ni源电子捕获检测器:气化室温度215℃,检测器温度225℃,载气N2(99.99%),流速90 mE/rain。
②色谱柱条件:玻璃柱长2 in,内径3 mm,内装1.5%OV-17与2%QF-1及Chromosorb W酸洗,80~i00目。
5.检测
①肉类:
a.有机溶剂提取:称取20 g肉样于研钵中,加80 g无水Na2S04,研成干粉状,移人具塞三角瓶中,加环己烷100 mL,振荡30 rain,过滤。滤液转入分液漏斗中,加浓H:S0410 mL,振摇,放气,静置,分层,弃磺化层。有机相多次加浓H。S04 5 mI。,反复磺化,直至无色透明,弃硫酸层。有机相加2%Na2S04溶液100 mL,振摇,放气,静置,分层,弃水层。有机相加15 g无水NazS04脱水于K—D浓缩器中,浓缩至0.5-1.0 mL。取浓缩液2~5弘L注入GC仪检测(同时做空白实验)。
b.酸消化:取肉样于具塞三角瓶中,]E(1-k1)HCl0~+冰乙酸40 mI。,置80℃水浴加热5 h,移人分液漏斗中,加环己烷30 mL,20 mL,20 mL,20 mL分次提取,合并环己烷,经无水NaaSO脱水,过滤,转入100 mI。g-l~oe,定溶,然后用硫酸磺化,以下操作同a法(同时做空白实验)。 ’
②蛋与蛋制品:称取10 g蛋样于具塞三角瓶中,JJ~NiN 50 mI。,振荡30 min,过滤于浓缩器中,除丙酮。在剩下的残渣中加50 mL环己烷,溶解残渣,并将其移人分液漏斗中,振摇,静置,分层,分出有机相;再用环己烷20 mL重复一次,合并有机相。向其中加入15 g无水NazS04,使有机相脱水于分液漏斗中,用环己烷补足至i00 mL。加5 mL浓H2S04,磺化,以下操作同①a法,取浓缩液2~5 gl。注人GC仪检N(N时做空A实验)。
③乳与乳制品:取50 g鲜乳样于分液漏斗中,加乙醇50 mI。,草酸钾0.5 g,振摇l min,加乙醚50 mL,摇匀,加环己烷50 mI。,振摇2 rain,静置,分层,弃下层。在有机相中,加15 g无水Naz804脱水于K—D浓缩器中,浓缩,残液为黄色透明油状物,加环己烷50 mL溶解残液,移人分液漏斗中,环己烷补足至100 mL。加浓HzS04 10 ml。,以下操作同①a法,取浓缩液2~5肛I。注入GC仪检测(同时做空白实验)。
④粮食:取20 g粉碎的粮食样于具塞三角瓶中,加环己烷50 ml。,振荡30 rain,过滤于分液漏斗中,加环己烷至100 ml。。加lo mE,浓HzS04磺化,以下操作同①a法。取浓缩液2~5弘L注入GC仪检测(同时做空白实验)。
⑤蔬菜、瓜果:取50 g匀浆的蔬菜瓜果样,加丙酮loo mL,振荡1 rnin,浸泡1 h,过滤。向滤液中加入环己烷100 mI.,振摇,加29/6 Nla2S04溶液200 mL,振摇,静置,分层,弃下层。有机相中加15 g无水Na2S04脱水,移人分液漏斗中,用环己烷补足至100 mL,加10 mL浓HzS04,磺化,以下操作同①a法。取浓缩液2~5uL注入GC仪检测(同时做空白实验)。
⑥动植物油:取10 g油样于分液漏斗中,加环己烷250 mL,溶解,振摇,加浓硫酸磺化,以下操作同①a法(同时做空白实验)。
6.标准曲线制备与检测
①外标峰面积标准曲线定量法:取六六六、滴滴涕标准应用液(0.01ug/ml。),用苯稀释定容成不同浓度,分别注人5肚L于G仪,以峰面积为纵坐标,农药含量为横坐标,分别绘制有机氯各同分异构体标准曲线。然后,将被检样品浓缩液也注入5肛I。,并在色谱图(图12—1)上量出峰高,再从标准曲线上查出对应的农药含量。
②内标峰面积标准曲线定量法:在已提取处理的样液中加入环氧七氯为内标物。从色谱图上量出内标物及各种农药的峰面积,求出各农药对内标物的峰面积比。以峰面积比对标准溶液浓度作图,分别绘制标准曲线。在检测样液时按上述加入环氧七氯为内标物检测,从标曲线上查得相当于所得峰面积比的溶液浓度,然后再换算成样品中农药含量。
7.分离效果及保留时间f表12.11
‘ x一蕊Cs X l 000
m×1 000×等
式中:x——样中有机氯农药残留量,mg•kg~;
Cs——标准曲线对应含量,弘g;
V-——品纯化浓缩体积,mL;
%——进样体积,mL;
m——样品质量,g。
9.说明
①无水NazSOt为样品脱水剂。
②环己烷或石油醚在本实验中作用是提取样品脂溶性有机氯农药残留。
③2%Na2S04为洗涤磺化时残留的极性物质。
④乙醚(无水),丙酮为脂肪溶剂,在本实验中为提取试样脂肪。
⑤K2C204。乙醇在本实验中作用为破坏乳脂球的脂肪膜,有利于乳品种农药的提取。
⑥样品如为动物油、肥肉时,其提取样量为5 g;乳制品取样量按鲜乳折算;蛋与蛋制品10个鲜蛋去壳,混匀后再取样,蛋制品取样按鲜蛋折算。
⑦蛋样在用丙酮处理后蒸除时,在浓缩过程中,溶液变粘稠,常有泡沫,应小心不让其溢出。
⑧色谱柱只能选用玻璃柱,如选用不锈钢柱时,其有机氯农药残留物会对金属壁产生催化分解及吸附现象,干扰检测。
⑨色谱柱装填已涂渍好固定液担体的操作必须认真,特别注意填充均匀、紧密,不应留有间隙或死空间。更不可损坏担体,以免改变柱的效能。填毕,NNNN_kNNNN~Ng。然后在略高于操作时的柱温下持续老化36~48 h。
⑩
气相色谱法是我国食品卫生检验标准第一法。本法具有快速、灵敏、简便、准确和分离能力高的特点,并能将六六六、滴滴涕各异构体分离,准确定量。本法最低检测限10—11~101。g。在一般情况以外标法(标准液系列)简便易行,而内标法(加人内标物,如环氧七氯)会产生由仪器响应改变而引起的误差和进样误差。方法回收率,。一BHC 88%~95%,7-BHC97%~106%,fl-BHC 85%~101%,&BHC 94~101%,P,P’一DDE 97%~101%,P,P,一DDT100%~102%。
资料来源:国家
标准物质网资料中心
