原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:原文由 liuzaiqing(liuzaiqing) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:直读光谱主要测的是金属表面的成分,作为筛查可以,作为定量应该不行。如此高含量的成分分析采用滴定这种常规分析更好,滴定只有0.5%的误差。ICP-OES侧重微量的分析,允许的误差也高达5%。黄铜的话拿直读光谱测定其含量肯定是没有问题的。有没有相关标准?
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:有用直读光谱仪的版友吗? 请问可以通过直读光谱仪解决吗?
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:可以用个相近牌号的标准品中曲线啊。试试标加法呢,如果做出来超过100%多一点点,有次听一个老师说直接参照面积归一化法了,比如你测出来是102%,那你就在每个含量的基础上除以1.02,这样总量不会超过100%,最大误差也在2%,我想一般测试还是可以接受的吧
