原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
另外,从这次检修的过程中,我基本上知道为何钨灯要横着放而氘灯是竖着放的原因了。
氘灯有一个光窗,光窗内部有一个金属框框,是矩形的,这样,氘灯射出的光经过反光镜,正好可以与狭缝吻合,因为狭缝也是矩形,只是宽度很小。
钨灯的灯丝是与灯本身垂直的。如果钨灯也竖着放,产生的光束就会是与狭缝垂直的矩形。而横着放的话,灯丝发出的光束恰好经反光镜反射后与狭缝形状能重合。
上面是个示意图,实际使用时不可能两个灯的光同时反射的。
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
氘灯及钨灯与主板连接的线如图中红色圆形及矩形所示.
看来这款仪器并不是由单独的电源来给氘灯及钨灯供电,而是直接在主板上.
没有看到祥子老师所说的电位器啊.
对,你就量那个方框的两个连接处。万用表档位选直流20V,就可以了。
如果这个电压不对的话,能有地方调节吗?
我看这主板上没有可调节的地方啊。
另外,切换到可见区后,调透光率为0时,也会波动。波动到4.5%了,都。
不知检测器是否有问题?
紫外区没事,非常稳定。
祥子老师,那这个是否可能检测器中感受可见区的二极管有问题?是红敏管吧?
为了进一步确证原因,我反复在324nm 和326nm之间测定。324nm处非常稳定,而326nm处极不稳定。我的机子设定为325nm为切换波长。
如果以这个来看,则检测器出问题的可能性又不大。紫敏检测是200~625nm,红敏检测是625~1000nm。
326nm处用的还是紫敏。而之前324nm处用的也是紫敏。324nm不出问题,说明紫敏是没问题的。
那弄来弄去,应该还是钨灯方面的问题咯?我都有些弄得晕了。
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
没有看到祥子老师所说的电位器啊.
如果这个电压不对的话,能有地方调节吗?
我看这主板上没有可调节的地方啊。
主要量看 稳定不稳定,电压值基本不变。
你这个电路板照片不全吧,是不是下层还有,还是旁边。
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
没有看到祥子老师所说的电位器啊.
如果这个电压不对的话,能有地方调节吗?
我看这主板上没有可调节的地方啊。
主要量看 稳定不稳定,电压值基本不变。
基本上全了,明天我再拍个全貌图。
只有最下面有个连接显示屏的地方了。
