原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
全貌图来了。
除单色器那部分外,整个就这么一块板子。
而且我查了,该连的线全连在这板子上了。不可能再有什么钨灯和氘灯的控制系统了。
黑色的那些块块是内存吧?
电阻我认得一些。
电容是那些圆柱状的吧?
真的没看到电位器啊。
反正先量电压吧。能少动就少动。
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
全貌图来了。
除单色器那部分外,整个就这么一块板子。
黑色的那些块块是内存吧?
电阻我认得一些。
电容是那些圆柱状的吧?
真的没看到电位器啊。
反正先量电压吧。能少动就少动。
我是根本不敢动电路的。
没学过电子电路啊。
近几年主要是自己动手维护仪器或进行简单维修,因而有兴趣学习一点点基本的东西。
主要是想查出原因来,一则对以后的保养有帮助,二是正好趁这个检查的机会好好了解一下紫外的内部结构。
如果确定电压有问题了,再报修让厂家的工程师来修。
呵呵~
另外发现一个问题:
我将波长调到365nm时,本来钨灯是不太亮的.
将暗电流校正(即 调 0)之后,再将拉杆拉到参比池位置,透光率为0.3%.我再将这个调100%,发现钨灯一下子亮很多.
而且后面就开始不稳定了.
我想是不是我强行在这个点调100%,使得钨灯不得不增加功率来增加亮度,从而导致不稳定?
另:钨灯的光斑似乎略有点偏.没有完全对准狭缝.
另外发现一个问题:
而且后面就开始不稳定了.
哦,你最好量一下,不太亮时,钨灯的电压多少,一下子很亮时,电压又多少。
有些分光光度计是这样,灯电压分为几级的。不过一般都不会超过钨灯额定电压6V,6.4也差不多
钨灯的光斑不对的话,你可以调一下固定钨灯的座。
你这样,好像不是精科的752N吧,看着比较先进的。
钨灯很亮的时候检测电压为 6.5v.不太亮的时候(一般使用紫外波段时钨灯会自动降低亮度)电压为6.45V.
电压非常稳定,没有任何波动。
6.5V和6.45V 都非常稳定啊
那换个钨灯看看吧。
电压非常稳定,没有任何波动。
6.5V和6.45V 都非常稳定啊
那换个钨灯看看吧。
我刚才把紫外和可见的切换点换到352nm,然后在351nm处检测,非常稳定。但在353nm处,读数跳动很大。
所以,可以确定是钨灯这块有问题。
既然氘灯的检测没问题,那也就意味着反光镜也是没问题的。问题只可能出在钨灯本身上。
观察到钨灯的光斑没完全对准,我考虑是否跟这个有关?
我想去买个新的弹簧,先换上这个弹簧试试。
毕竟钨灯发光非常稳啊,看起来。
