主题:【求助】原子荧光测汞,是不是标准样品中不能含有重铬酸钾?
浏览0 回复14 电梯直达
秋月芙蓉
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
可以说明一定,黄色汞标不宜用于ICPMS的测定
如果ICP-MS不是同时测汞和铬,只单独测汞,就不影响吧?
恩,但ICPMS为痕量元素的分析仪器,这样的高铬样液带入系统,难免带来一定的残留,或许往往不仅仅是铬高,还有其他引入离子,得不偿失了
秋月芙蓉
AFS是基于氢化物反应作用的原理,重铬酸钾属于强氧化剂,对于氧化还原反应有一定的影响,从理论上分析用于汞测定将减弱还原剂的作用,即对于实验有不利因素
理论上貌似如此,但事实上,影响真会很大吗?怎么验证?
其实不难,是有没有时间的问题,做做标物就知道了。
实际上,测汞仪也是利用氧化还原的原理,重铬酸钾对其的影响并不存在。所以,AFS上测定,当还原剂过量时,相信也是可行的。
Insp_92d8b850
如果是 研究吸附材料对汞的吸附量,铬是不是有影响?
衰萌
楼主还在吗  请问下AFS不能用重铬酸钾的原因是因为什么呢
