[英 文] Mercurochrome Solution [中 文] 汞溴红溶液 [成 份] 2,7-二溴-4-羟基汞荧光黄素二钠盐 [分子式] C20H8O6Br2HgNa2
[分子量] 750.71 [作用]杀菌,消毒,防腐,愈合伤口。 [药 理]消毒防腐剂,汞离子解离后与蛋白质结合,起杀菌作用,对细菌芽孢无效. [用 法]外用.2%本品溶液外涂于皮肤伤口. [制法]可用荧光黄经溴化后,与乙酸汞作用,再溶于氢氧化钠中,经浓缩、干燥而得。 [注 意]红药水不能与碘酒一齐使用。这是因为红药水中的红溴汞与碘酒中的碘相遇后,会生成碘化汞(HgI2)。碘化汞是剧毒物质,它对皮肤黏膜以及其他组织能产生强烈的刺激作用,甚至能引起皮肤损伤,黏膜溃疡。如果碘化汞进入人体后,还会使牙龈发炎,严重时可使心力衰竭,所以在伤口处不能同时使用这两种药物。 但是目前临床上已经很少应用红药水了,特别是在大医院里,红药水几乎成了“文物”。最重要的原因有两点:第一,红药水穿透力很弱,只有较小的抑菌作用,有机物或碱性环境都会降低其作用,所以消毒效果并不可靠。 第二,红药水是含有重金属汞的有机化合物,对人体有毒。尤其不能用红药水去消毒那些大面积伤口,很容易造成汞中毒。此外,对汞过敏者也不能使用。 与红药水相比,含碘消毒剂如碘酒、碘伏等杀菌能力强,毒性较小。所以现在该是让碘剂登场,让红药水彻底“退休”的时候了。
该帖子作者被版主
yd88886666加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励发帖
