主题:【求助】TCD检测器没有信号是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
nan52318020
TCD检测器没有信号,已经确定不是信号输出的问题,也不是气路的问题
基线和漂移都显示的是0,热丝也没有断,电阻都正常,桥流读数有显示,但调零没有反应
这样的情况与接地有关系吗?
一般这种情况有哪些原因呢?请高手指点一下
阿宝
安平
会不会是热导控制器有问题?  热丝上是否有正确的电压?
  测量热丝电阻的时候,还需要测量热丝对外壳的绝缘是否良好。
xiao-jin
可否告诉你的仪器是什么型号?以便于可以针对性帮助你。
阿宝
安平
如果是双臂TCD, 单侧的钨丝消耗造成双臂的不对称,也会不能调零 。。。
wqh_1983911
doujx123
你好,我现在用到的仪器也出现这样的状况,不知如何解决
许之秦
测定一下信号输出线的电压值,看看是不是超过了工作站的最大量程。
hothot
原文由 nan52318020(nan52318020) 发表:
这样的情况与接地有关系吗?
如果是PE的气相,这个现象(灯丝正常的前提下)是TCD放大电路板外接电源未正常供电
muzili365
一种诡异的情况曾经出现在我的经历中,竟然是漏气。没找到原因,排除了很久,结果没看漏气。
