主题:【讨论】氧弹热量计是否都有滴定操作?
浏览0 回复12 电梯直达
firesea
氧弹热量计是否都有滴定操作?
说明书上写的有滴定操作?
厂家技术人员说可以不用这一步
该帖子作者被版主 sodaba2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
人来人往
没用过这种仪器。
请问楼主,滴定操作的目的是什么呢?
firesea
原文由 人来人往(free365) 发表:
没用过这种仪器。
请问楼主,滴定操作的目的是什么呢?
扣减硝酸生成热
人来人往
原文由 firesea(firesea) 发表:
没用过这种仪器。
请问楼主,滴定操作的目的是什么呢?
扣减硝酸生成热
难道硝酸生成热与实验放热相比太小可以忽略?
tutm
本来也不知道,看了上面讨论才有点了解。滴定好像是为了扣除某些副反应,以获得一个特定燃烧反应的热值。
看来是不是要滴定,应该要看你需要什么反应热值。
如果要的是总热值,那就不需要滴定了,因为总热值应该包含所有反应在内,不管它是吸热还是放热的;
但如果只是要其中某项反应的热值,那就需要排除其它副反应的热值,这时滴定一下可能是必要的。
firesea
原文由 tutm(tutm) 发表:
其实滴定过后扣减的生成热也并不多的。厂家技术人员建议可以用一个固定值扣减就可以了。
人来人往
原文由 tutm(tutm) 发表:
如果这样,可能需要对实验步骤等做出细致且可执行的规定。
楼主可以做3~5个实验验证一下这个“定值”定不定
firesea
原文由 tutm(tutm) 发表:
做了三次苯甲酸标定 允差以内  样品做了三组 粗略计算的话  差值在160J左右
该帖子作者被版主 yuanyao93942积分, 2经验,加分理由:关注回帖
人来人往
原文由 tutm(tutm) 发表:
160J对测试结果影响有多大呢?
影响太大就不能省略滴定步骤了
ashanhua
我们用苯甲酸标准物质测定后,得出的热容量已经大于它规定的14000-15000了,正在找原因中.....
firesea
原文由 ashanhua(ashanhua) 发表:
你么用的什么型号。
我们标的的一般在14700左右  比较稳定。
煤样 差异在160J/g 以内 好的时候 差异不到40
