原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1 一般前级机械真空泵因故障停止运行后,分子泵会自动关闭,一般不会有损坏。
2 检查修理机械泵的漏油问题后,加入新油,通电看看泵是否运转。有条件的话,可以单独给机械泵通电(不通过MS给电),看看是否运转和有抽气。
3 换过泵油后,可以开机查看仪器状况,如果机械泵油什么异常(例如异味,异常声音等),就马上关掉电源。在开机之前检查仪器连接是否正常。
4 真空是慢慢加上去的,开始几乎是无真空的。既是没有真空,只要离子源、四级杆等不加热、EMV不开,就不会损坏的。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 yukizhang(yukizhang) 发表:原文由 anita0628(anita0628) 发表:
居然会漏油,是不是螺母没有旋紧。
是有这样的因素,前段时间搬实验室的时候可能把螺母震松了,但是我们将所有的螺母紧固以后,还是有漏油情况,漏油主要是在两部分接口处,尤其是风扇部分的漏油较为严重,是不是油封出了问题?
建议联系安的售后服务,怀疑您的机械泵需要维修了。
原文由 yukizhang(yukizhang) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 yukizhang(yukizhang) 发表:原文由 anita0628(anita0628) 发表:
居然会漏油,是不是螺母没有旋紧。
今天联系了工程师,工程师凭经验判断我们的泵的确是泵的油封除了问题,建议我们直接换机,说是Agilent不提供更换油封这样的修理服务~
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yukizhang(yukizhang) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 yukizhang(yukizhang) 发表:原文由 anita0628(anita0628) 发表:
居然会漏油,是不是螺母没有旋紧。
漏油严重,油封出了问题,是不能继续用了。安捷伦一般是更换真空泵,不维修,这个泵还很贵。
