主题:【求助】问几个关于气质联用的最最简单的问题
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_81da64cd
1)气质联用,最后得到的结果是只有质谱图,还是质谱图和色谱图都有?
2)据我所知,气质联用气相色谱柱要用毛细管柱,毛细管柱是不是不适合做定量分析?
3)如果气相色谱进样是混合物,而且含有杂质,最后每个组分都有一张质谱图吗?还是只有主要组分有质谱图?
senke
有质谱图和色谱图
毛细管柱适合定量和定性
如果是全扫描,都有质谱图,如果是选择离子扫描可以过滤掉杂质
WUYUWUQIU
我是风儿
采集数据的时候可以scan与SIM同时采集,这时色谱图(TIC图)与质谱图(SIM图)就都有了,且TIC图中每种物质都有一张全扫的质谱图。毛细管气相色谱柱可以定量的,现在一般都用毛细管的色谱柱了。
我是风儿
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:采集数据的时候可以scan与SIM同时采集,这时色谱图(TIC图)与质谱图(SIM图)就都有了,且TIC图中每种物质都有一张全扫的质谱图。毛细管气相色谱柱可以定量的,现在一般都用毛细管的色谱柱了。
SIM图就不是每种物质都有质谱图了,要看你的sim的采集参数
雾非雾
气质中的毛细管柱的主要作用是用来分离的,分离之后由质谱进行定性定量分析。
symmacros
