原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 制备液相(wzl-x) 发表:
这款氘灯是为了与钨灯同轴通光设计的,应用的时候前提是检测器本身具有双灯位。
一般DAD检测器都是这样的,常规紫外检测器就是戴安的紫外是这样了
为何DAD检测器需要这样的氘灯呢?
光电二极管阵列检测器的全光谱扫描时间极短,是以ms计的,没有时间切换光源,因此光源都是全光谱的。
我们用的一个海洋光学光谱仪的光源也是这样的同轴灯,只是样子要小得多,只有两颗花生米那般大,氘灯和钨灯都组合在一个壳子中了。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 制备液相(wzl-x) 发表:
为何DAD检测器需要这样的氘灯呢?
谢谢 tutm老师的点拨!但是两个光源做成花生米大小,也太匪夷所思啦!
原文由 祥子(nemoium) 发表:
在浜松的文档里,有点看不明白。
看最下面那个说明,这种结构,可以避免由于half mirror造成的光能量损失。
有点不明白,half mirror是不是半透半反镜?
半透半反镜是不是在双光束仪器里采用呢?
还有,全光谱仪器,一般是后色散吧?这个问题好像问的有点弱。
不搜资料了,讨论一下?
还有,分光光度计里,一般是很少采用透镜来聚光的,一般都是反射镜,记得是因为透镜比反射镜对光能量损失大。
以前一直的印象是,液相里采用的紫外检测器的性能一般是比分光光度计差的。比如波长的准确度,杂散光这些的。
现在印象都模糊了。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
在浜松的文档里,有点看不明白。
半透半反镜是不是在双光束仪器里采用呢?
不搜资料了,讨论一下?
现在印象都模糊了。
这个half mirror就是半透镜。这是因为用普通没孔的氘灯,光束需要与钨灯光束合并成同轴光束,因此必须使用半透镜。
使用DAD、PDA检测器应该都是后分光的。
液相检测器除了稳定性要求比较高,其它的指标要求都不太高,因为从原理方面看,液相考虑更重要的是分离技术方面了。它的准确性更多取决于分离的好坏。
