主题:【讨论】可以用国家标准物质做标准曲线吗?
浏览0 回复20 电梯直达
标准物质或者标准溶液来做曲线都可以的啊。你的基体效应比较大,用标准物质来应该更合适啊。
秋月芙蓉
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
楼上的好多位貌似都曲解LZ的意思的,我想LZ应该是说能否拿标准物质来消解/溶解后配成标准溶液的吧?
这样子配置可能会存在一定的问题:例如您使用钢铁的标准物质,得用合适的酸来溶解吧?溶解完了之后得稀释吧?
这几个过程会有:
1、酸、水杂质的影响;
2、环境和器皿的污染;
这样的话,您在对这个溶液进行定量的时候,得扣除空白吧?
得~~~空白还是纯酸消解后做的,结果还是空白和标准物质的溶液基体不匹配。又回到原点了。
恩,我也这样理解LZ的标题。请LZ详述下吧,标准物质消解后做标准曲线?
qq250083771
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
我想楼主的意思是说的标准物质而不是标准溶液吧,一般做合金,比如不锈钢的成分时,会用标准物质消解了来做标准曲线以达到基体匹配,前提是要消解的很好,因为很多合金的主量元素不止一个,用高纯物质做基体匹配比较难实现。我想是可以的,要说定值有偏差,那标准溶液的定值也是有偏差的,任何分析方法都是有误差的,只要在控制范围内都是可以接受的。[/quote  就是 我们就在这样做  效果很好]
qq250083771
我们用国家标准样品消解  应该不会有杂质  酸 水 器皿 环境  所有的都是一样的 啊  要影响全部影响  不会有啥问题吧
Fe
这几个过程会有:
1、酸、水杂质的影响;
2、环境和器皿的污染;
得~~~空白还是纯酸消解后做的,结果还是空白和标准物质的溶液基体不匹配。又回到原点了。[/quote
我根本都不做空白,直接和标样一样的消解样品。
erwangxu
m3001038
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
这几个过程会有:
1、酸、水杂质的影响;
2、环境和器皿的污染;
请问做标准曲线做几个点?
生于八零年代
qianghua_ustc1
难得糊涂
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
在用ICP-AES测定过程中,由于基体效应比较大,可以用国家标准物质做标准曲线吗?
可以  溯源就可以了
