原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
记得上学时标准操作是先加液到接近刻度线,定容,然后摇匀,如果摇匀静置后液面又有所下降,再加液到刻度线,然后再摇匀即可。
哪个老师敢这么教?
摇匀后,会有一部分沾到内壁上,所以液面肯定会下降。但再加溶剂就不对了,且不说沾到内壁的不知道有多少,会稀释样品,还会造成污染问题。
觉得你是记错了,应该是定容后放置一段时间(不摇),待液面稳定,如果液面不变即定容,如果液面下降说明还没有定容,所以要加至液面。(造成液面变化的原因可能有:液体温度变化、混合后产气等。)
原文由 hza123(hza123) 发表:
要真较真,250mL的容量瓶也必须检定,必须要有量值溯源,而不是随意拿一个250mL容量瓶来用。既然是定量,就严格定容到250mL了,为什么非要多1mL或少1mL至于定容前摇匀还是定容后摇匀,通常的做法是先定容后摇匀,如果先摇匀管壁和管盖子都会残留液体,再定容会导致最终定容体积增大,虽然这个体积虽然影响很小,但是也是一个影响结果准确性的因素。还有就是容量瓶必须洁净,不能挂水珠,否则定容的过程中,挂的水珠,也会导致定容体积偏大。还有定容追求准确是一种习惯问题,如果自己真觉得没有必要何必要纠结别人怎么做,自己能把控自己做出来的试验结果才是最重要的,因为整个试验过程影响因素有很多,而且很多是未知的。
原文由 ly0226(ly0226) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:
是啊,较真的话,洗涤后貌似要风干啊!说是加热后会影响准确性,但我接触到的实验室都是烘箱搞定的。
