一、仪器:烧杯、50mL容量瓶、100mL容量瓶、250mL容量瓶、500mL容量瓶、50mL三角瓶、研钵、5mL移液管、漏斗、滤纸、胶头滴管、玻璃棒、酸式滴定管、铁架台、天平、滴定管夹
二、试剂 草酸、抗坏血酸、2,6-二氯靛酚、碘化钾、碘酸钾、淀粉
样品 桔子
三、实验步骤:(1)配制1%、2%草酸、0.001mol/L碘酸钾、1%淀粉、6%碘化钾的配制
(2)试剂的标定 抗坏血酸和2,6-二氯靛酚的标定
(3)样品的处理准确称取1~3g样品于研钵,加入2%草酸3~5mL研磨,成糊状后加入1%草酸10~15mL浸提,然后滤入50mL容量瓶,如此共抽提2~3次,然后用1%草酸定容至50Ml
(4)滴定样品准确吸取5mL样液放入三角瓶中,再加入5mL1%草酸,用2,6-二氯靛酚滴定至浅粉红色,做3份滴定
(5)空白滴定
四、计算 (v1-v2)*M1*100
试样中含微生物C量(mg/100g)=—————————
M2
式中 v1------------滴定样液时耗去2,6-二氯靛酚的体积,mL;
V2------------滴定空白液时耗去2,6-二氯靛酚的体积,mL;
M1------------1mL2,6-二氯靛酚能氧化维生素C的质量,mg;
M2------------5mL样液的质量,mg;
五、数据记录及处理抗坏血酸标定 | KIO3体积,mL | 抗坏血酸体积,mL | 抗坏血酸浓度,mol/L |
0.23 | 5.0 | 0.004 |
2,6-二氯靛酚标定 | 抗坏血酸浓度,mol/L | 抗坏血酸体积,mL | 2,6-二氯靛酚体积,mL | 2,6-二氯靛酚滴定度,mg/mL |
0.004 | 5.0 | 26.56 | 0.00076 |
样液滴定 | 实验 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
V1,mL | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
空白滴定 | 实验 | 1 | 2 | 平均 |
V2,mL | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
V1 | V2 | M1 | M2 | 维C含量 |
0.72 | 0.06 | 0.00076 | 0.27 | 0.186 |
结论 | 桔子维生素C含量为0.186 mg/100g |
六、讨论分析:1.配制各种试剂一定要精准,否则会影响实验结果
2.标定、滴定的速度要控制好,防止滴定过量
