原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 风痕(yiwang520) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 风痕(yiwang520) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
想楼主说声抱歉,我误解楼主的意思。请忽略上面的帖子的回答。
JCAMP-DX格式的谱图可以在NIST search里面读出来使用,但要转成安捷伦的格式(将这种格式的谱图导入安捷伦仪器中)直接是不行或很麻烦。安捷伦的格式容易转成NIST search的格式。
嗯 谢谢您。我还想请教一下 自建谱库时的ENTRY NUMBER 是不是必须唯一的 我做一个物质的谱库时, 点击了好几次 ADD CURRENT ENTRY 是不是这些ENTRY号就没办法删除或是覆盖 只能是继续往后编下去了?
自建谱库时的ENTRY NUMBER 是唯一的,对应一个化合物,但一个化合物也可以有几个entry No,例如几个异构体等。任何时候都可以删除或更新(覆盖新的内容)。
我中间有好几十个物质都做错了 信息不一样 但是谱图都是一样的 我怎么样才能把这一部分的东西全部删掉呢?
建议对重复的entry no记下来,用后面需要加入到library的图谱更新或覆盖。先在标样或其他样品的tic点击所要添加的图谱,然后在data analysis的spectrum菜单下,-----》Edit library ------>Edit Existing Entry,更换相应的化合物信息,在include this search前打勾,完成后,点OK退出即可。这样就更换了前面的entry了。
如果是E版的工作站,还是有可能读取JCAMP文件数据,并转换的。
在“参数检索模式”下操作时,可以选择三个不同的库:
参数检索库 在执行参数检索时使用。选择检索/选择谱库后会显示“参数检索库”对话框,通过此对话框选择“参数检索库”。在显示“搜索参数”对话框时还可对此库进行更改。
PBM 检索库(或者最多三个库的列表)执行 PBM 检索时使用。选择谱库/选择谱库可以更改 PBM 谱库列表。
编辑谱库 执行库编辑时默认使用的库。可通过以下四种方式进行选择:
选择谱库/编辑谱库,然后选择一个新库。
选择谱库/读取 JCAMP 文件。指定作为转换目标的库将成为当前编辑库。
选择谱库/子集库。在其中放置子集库的谱库将成为当前编辑库。
选择谱库/添加当前条目。如果没有当前编辑库,系统会提示用户选择库。否则,将自动使用当前编辑库。
读取/写入 JCAMP 文件
如果在“数据分析” - “参数检索模式”窗口中选择了谱库/读取 JCAMP 文件,系统会提示输入 JCAMP 文件的名称。默认使用 \MSDchem\msexe 路径。提供有效文件名和路径后单击确定按钮,系统会提示指定谱库名称。若所指定的库存在,系统会询问是否要将 JCAMP 文件中的数据附加至该谱库。如果选择否,则会再次提示输入新的库名称。
选择谱库后,程序会自动将 JCAMP 文件中的光谱数据转换为可在 DOS 下编辑的库格式。使用此工具还可以导入在其他数据系统中创建的用户谱库。
谱库菜单
“谱库”菜单中包括两个用于编辑自定义库的选项。
选择谱库
显示谱库检索参数对话框,在此可以选择执行 PBM 检索时要使用的谱库。
编辑谱库
显示编辑 PBM 库对话框,在此可以手动编辑库条目。
编辑策略
显示搜索策略对话框,在此可以更改 PBM 检索使用的检索参数。
谱库检索报告
显示谱库检索报告选项对话框,可通过其创建 TIC 积分峰的谱库检索结果报告。
读取 JCAMP 文件
转换 JCAMP 格式的谱库文件。
写入 JCAMP 文件
以 JCAMP 格式将数据写入现有库。
子集库
创建库的子集(子集库)。
添加当前条目
提示选择要作为条目添加到当前编辑库的光谱。
谱库菜单 - 分析多个数据文件
选择谱库...
选择要用于对选定谱图进行 PBM 检索的谱库。
编辑检索策略...
查看并编辑会影响 PBM 检索的匹配质量的参数。
谱库检索报告...
对当前总离子色谱图进行积分,检索当前谱库以查找每个峰,然后打印生成的报告。
多重谱库检索报告...
对每个选定谱库执行谱库检索报告。
谱库检索报告选项...
指定检索报告的内容。
列出谱库中的条目...
显示选定谱库的内容。注意:如果包含图形,此操作将生成许多页。
显示记录编号
选择谱库 1 的记录编号。显示谱图和结构。
浏览谱库
显示主库的全部内容。每个谱图显示 2 秒。使用 STOP 图标可终止显示。
以 JCAMP 格式输出谱库
以 JCAMP 格式输出所选的谱库。
读取 JCAMP 文件...
导入 JCAMP 文件。
选择谱库/编辑谱库,然后选择一个新库。
读取/写入 JCAMP 文件
谱库菜单
选择谱库
编辑谱库
编辑策略
谱库检索报告
读取 JCAMP 文件
转换 JCAMP 格式的谱库文件。
写入 JCAMP 文件
以 JCAMP 格式将数据写入现有库。
子集库
创建库的子集(子集库)。
添加当前条目
谱库菜单 - 分析多个数据文件
选择谱库...
编辑检索策略...
谱库检索报告...
多重谱库检索报告...
对每个选定谱库执行谱库检索报告。
谱库检索报告选项...
指定检索报告的内容。
列出谱库中的条目...
显示记录编号
浏览谱库
以 JCAMP 格式输出谱库
以 JCAMP 格式输出所选的谱库。
读取 JCAMP 文件...
导入 JCAMP 文件。
老师 我安装您的方法修改之后 对比发现质谱图还是没有改回去 这是怎么回事呢?
