原文由 symmacros(jimzhu) 发表:它还有个点亮灯丝,样品离子化,再到检测器的时间过程,大概就是楼上说的0.1min,它就算是想马上采集业没有信号的啊原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这里的3分钟是认为设定的,可能溶剂1分钟就出完峰,也可能4分钟还没出完,这个要结合方法和溶剂性质设定。另外像岛津的仪器出了溶剂延迟外,需要另外设置一个扫描开始时间,这个时间要大于溶剂延迟。
虽然安捷伦的没有设置扫描开始时间这一项,但它采集时间一般在溶剂延迟时间设定值后0.1min开始。
我原来以为采集时间在溶剂延迟时间设定值后立即开始呢。
原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:它还有个点亮灯丝,样品离子化,再到检测器的时间过程,大概就是楼上说的0.1min,它就算是想马上采集业没有信号的啊原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
