原文由 angela1026(angela1026) 发表:
其实认可的过程是一样的 只是针对对象不同 叫法就不一样 如果是工厂质检部门就是第一方(卖产品一方),如果是买产品一方就叫第二方,如果两方出具数据存在差异 首先需要进行协商(或者叫打官司第一方到第二方实验室去) 如果通过协商没能解决问题 那么就得请第三方实验室进行仲裁分析 在重要性上第三方实验室出具的数据相比其他两方都是更具说服力的 作为第一方实验室可以接外单 只是为了不让自己的实验室牵扯其中 一般都不作为第三方 因此在接单时 我们都会问好他们分析的意图。其实作为生产单位的实验室申请第一方实验室是正常的 当然也不排除在一定情况下他们出具的数据可作为第二方(采购原料)第三方实验室(仲裁分析)的可能。他们都是相互关联的 没有第一方 哪来第二方和第三方 不管是那方其出具的数据都是被认可的,也是具有法律效应的,只是不知道中国的法律有没有这条,我们很少请第三方实验室进行仲裁,都是进行协商解决。 不知道我的理解能否帮到楼主
原文由 nedusa(nedusa) 发表:
看过许多前辈写的关于 第一方、第二方、第三方实验室的区别。但我还是不理解 这些实验室究竟能做什么?
1.第一方实验室和企业质检部门有什么区别?CNAS章难道是给自己的生产企业使用的吗?除此以外没有其他用处了吗?第一方的CNAS章被外部接受吗?如果不接受,那第一方认不认可根本没有意义吧?
2.第一方实验室除了本企业的检测任务以外,是否可以接受外部单位的委托检测,CNAS章是否可以用在外部委托的检测业务上?(前提是,检测业务属于认可项目内)。
3.申请了第一方的实验室,是不是在以后只能行驶第一方的权力,如果检测检测业务既涉及第一方,也涉及第二方,那该申请第几方?
4.个人还是认为第一方的结果不具备法律效力,但是如果外单位愿意接受这个实验室的结果,那么第一方就可以接受委托检测,出具报告,承担分包。不知这样理解对不对?
5.如果以上问题的结论是第一方只能承担企业的监督控制和质检上面,那么请大家讨论一下到底第一方申请的意义还有哪些?或者第一方实验室都在做什么,到底做什么才能体现“认可”二字的意义?
请前辈专家们给予点拨。谢谢
原文由 威尔信中国顾问(vsino) 发表:原文由 nedusa(nedusa) 发表:
请前辈专家们给予点拨。谢谢
威尔信中国对你的这些问题回复如下:
1、对于大多数企业而言,实验室归属于企业质检部门,它是企业质检部门的一部分。CNAS认可标志没有限定只能使用在第XX方,盖CNAS标志的意思是表明你实验室的XXX测试标准已通过了CNAS的国家实验室认可资格,具备了相应的检测技术能力。
CNAS国家实验室认可的意义在于:
a、表明实验室具备了按有关国际认可准则开展校准和检测服务的技术能力;
b、减少可能出现的质量风险和实验室的责任;
c、平衡实验室与客户之间的利益;
d、增强实验室的市场竞争能力,赢得政府部门、社会各界的信任;
e、获得与中国实验室国家认可委员会会签互认协议方国家和地区实验室认可机构的承认;
f、参与国际实验室认可双边、多边合作,得到更广泛的承认;
g、消除国际贸易中的技术壁垒,互认检测结果。
如果通过了CNAS国家实验室认可,在授权范围内的检测报告和检测数据能被全球70多个国家和地区所承认,所以这个不用考虑太多。
2. 从法律层面来讲,你企业实验室的营业范围不涉及到对外的产品检测,如果做了,则属于违规经营,被工商查到了,可能会被处罚。
3、其实第一方和第二方仅是所站的角度和位置不同而已,也就是说,你实验室通过了国家实验室认可后,不仅可以对企业内部产品实施相关的检测、也可以对你的供应商产品进行检测,并可出具CNAS认可报告。
4、如果要让你的检测报告具有法律效力,那就要申请计量认证CMA了,但计量认证CMA仅限于第三方检测实验室的申请。对于一家企业实验室,你只需申请CNAS国家实验室认可就能满足各方面的要求了。
如果还有不明确事宜,可继续与我们的实验室认可专家保持沟通和联系,QQ:673427440。我们也乐意继续提供更多的解答给你。
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:老师您好,请教您个问题,我们是公司内部的一个实验室去年通过了CNAS,当时申报材料时对实验室的定位是第一方实验室,而我们在检测自己公司产品的同时还对进厂原料进行检测,那么这样是不是属于第二方实验室?那第二方实验室同时还能够承担第一方实验室的职责吗?
回答如下:
1.第一方实验室和企业质检部门是一样的,通过认可是证明实验室具备出具授权范围内的结果能力,同时管理体系也视为符合了ISO/IEC 17025的要求,CNAS章是盖在检测或校准报告上的,只是对报告中的检测结果的有效。国家实验室认可的目标是“一次检测,全球认可”,报告的用处要看客户对最终结果的使用,现阶段由于贸易的复杂,有些客户并不是承认所有的实验室报告。
2.第一方实验室并不是不能接组织架构外的检测业务。检测报告对“外”同样适用。只是由于不是介于检测产品的非利益方,结果的公正性不是很高。
3.看实验室是第几方,关键看它是否有独立的法人以及它平时的工作服务对象是谁。不是看它接不接“外单”。
4.第一方实验室也是具备法律效力的,实验室最高管理者对实验室出具报告的公正性和真实性要负责任,只是不是拿第一方的实验室的报告去打官司。
5.意义就是证明本实验室具备了出具授权范围内的结果能力和管理体系符合了ISO/IEC 17025的要求。
原文由 wg-vsino(vsino) 发表:老师您好,请教您个问题,我们是公司内部的一个实验室去年通过了CNAS,当时申报材料时对实验室的定位是第一方实验室,而我们在检测自己公司产品的同时还对进厂原料进行检测,那么这样是不是属于第二方实验室?那第二方实验室同时还能够承担第一方实验室的职责吗?那么在申报材料的时候应该申报为第一方还是第二方?
威尔信中国对你的这些问题回复如下:
CNAS国家实验室认可的意义在于:
c、平衡实验室与客户之间的利益;
