原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
是否降解的初步验证:将阿维菌素标准品和经过前处理的加标溶液使用相同的实验条件进行LC-MS/MS或者LC-DAD分析,对照质谱图或者光谱图鉴定是否有新的组分出现。旋蒸的损失大体经过旋转蒸发前后同一浓度的色谱定量进行估算,比如将50ml浓度为0.1ug/ml的阿维菌素标准溶液浓缩至干,重新定容至10ml,理论浓度为0.5ug/ml,经过实际检测比较未经过旋转蒸发的浓度为0.5ug/ml的阿维菌素标准溶液和前面得到的理论浓度为0.5ug/ml的阿维菌素标准溶液峰面积,大致估算回收率,仅供参考
